RO2V ou ICTA + HO7 ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 22.077 fois
Env. 60 message Landes
Je vais réaliser moi-même l'installation électrique de ma maison OSB dans quelques jours.
J'hésite à utiliser de la gaine ICTA + fils HO7 (que l'on trouve en pré-filé pour gagner du temps) ou alors directement du RO2V, sans gaine.
Je précise qu'il s'agit d'une maison ossature bois et donc que les murs sont considérés comme des vides techniques et caissons, donc l'emploi de RO2V est autorisé.
RO2V: les +
Gain de temps pour la pose (pas de fil à tirer dans les gaines)
Gain de place dans les cloison et à l'arrivée de la GTL (pas de gaine, câble de dimension réduites)
Étanche (important pour une maison BBC et ses test de perméabilité à l'air nottement lorsque toutes les gaines arrivent au compteur dans le garage)
RO2V: les -
Le consuel va t il apprécier?
Un peu plus long à dénuder et connecter dans les appareillage (PC, inter etc..)
Pas de possibilité de retirer des fils en cas de besoin
Je souhaite avoir vos retour d'expériences pour ceux qui ont utilisé l'un ou l'autre.
Qu'en pensez vous?
Fabien
Dept : Landes
bonjour, tu peux mettre du ro2v la ou il est accessible, partout ou tu n'aura plus acces au cable tu dois passer une gaine
donc tes vides technique que tu parle tu dois passer sous gaine cela sous entend
le ro2v ne doit pas etre en contact avec un isolant (utilisé une gaine dans ce cas)
Lorsque je parle de vide technique, c'est ce que j'ai pu lire dans la norme et donc il me semble que les murs de l'ossature bois sont considérés comme vide technique. Dans le sens, ou ils ne sont pas noyés dans du béton, donc accessible ultérieurement.
Les murs de l'ossature bois sont remplis d'isolant!!! Laine de verre et laine de roche dans mon cas.
Donc, en te lisant, je comprend que je dois obligatoirement mettre de la gaine ICTA.
Es-tu sur de ce que tu avances?
Dept : Landes
accesible en pétant la cloison j'apel pas ça accessible... tu peux les démonter tes murs?
fabzo tu cherche des réponses, je t'en donne apres si tu me crois pas je m'en fou fais comme tu veux
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Avant on pouvait passer le RO2V dans les cloisons sans gaine mais plus maintenant. Si RO2V alors gaine donc moins d'interêt à moins d'en récuperer à bas prix.
De : Amboise (37)
C'est vrai que c'est accessible en enlevant la plaque de BA13.... En même temps, une fois l'installation électrique effectuée, je ne pense pas avoir besoin d'y revenir un jour. Mais bon, on ne peut pas penser à tout.
Yoda, tu parles du coté pratique ou du coté règlementaire?
Farfadet, effectivement, s'il faut de la gaine + du RO2V, ce n'est pas intéressant du tout.
Je vais essayer de trouver plus d'information sur la norme, pour voir ce qui est obligatoire.
Dept : Landes
tu peux passer uniquement le ro2v la ou il reste accessible
derriere du placo c'est pas accessible réfléchi un peu
le r2v doit pas etre en contact vec l'isolant
ça te fait 2 raison de mettre desgaines dans tes murs, je sais que ça t'arange pas avec ta maison des 3 petits cochons mais c'est la norme a toi de t'adapter, c'est pas la norme qui s'adapte a ta maison bois voyons
salut,
autre soucis avec le cable RO2V ,c'est notamment la réalisation des interupteurs "va et vient" (couleurs des navettes),il faut passer un cable 3x1.5 mm² (sans Vert/jaune),ca simplifie pas le cablage tout ca
De : Lens (62)
On est la pour discuter, donner des conseils, donc Yoda, tu peux garder tes remarques désobligeantes.
Dept : Landes
J'ai pensé au va & vient et il existe du RO2V 4G 1.5 ou 2.5 c'est a dire avec 4 conducteurs
Idéal donc pour ce genre de câblage, de même pour les convecteurs avec fils pilotes et les commandes de volets roulant.
Derrière du placo, ca reste accessible dans le sens où ce n'est pas noyé dans du béton.
Dept : Landes
oui tout à fait.
ca peut se corser ègalement (au niveau des couleurs) pour faire des montages télérupteur mais ce n'est pas irréalisable ,il faut bien repérer les fils.
Sinon ,pas de pb pour passer ces cables dans les vides de construction.
De : Lens (62)
tu devrais chercher ce que veux dire accessible
"tu devrais chercher ce que veux dire accessible"
pouvoir accéder au" tenant et aboutissant" du cable
De : Lens (62)
salutatous,
A noter qu'il existe des gaines préfilées, ce qui fait gagner énormément de temps
Pour attester de la possibilité d'utilisation du RO2V, merci de lire le document suivant
petit extrait : "Concernant les canalisations en contact avec
des matériaux thermiquement isolants, les textes
exigeaient auparavant de mettre les câbles sous
conduits non propagateurs de la flamme.
Dorénavant, la pose directe (sans conduits) de
câbles de catégorie C2 est admise (voir figure 2).
Les canalisations électriques sont de préférence
posées côté chaud de l’isolant. Une canalisation
électrique de diamètre inférieur ou égal à 16 mm
peut cependant cheminer côté froid, entre le
mur et l’isolant entre les plots de colle.
De : Manche (50)
c'est sur qu'avec la norme ya pas de doute, tu as tout les liens en favoris Rfco? parce que faudrait faire un topic
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h26
