Avis sur type de pose pour parquet sur carrelage ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.346 fois
Env. 10 message
J'aimerais poser du parquet semi-massif en chêne sur le carrelage de mon appart et je me perds dans les avis.
Ce qu'on m'a dit de la pose collée : meilleur confort acoustique à l'intérieur même de la pièce, mais possiblement problématique pour le voisin du dessous (même si l'insonorisation actuelle est bonne ?) ; plus facile à réparer en cas de dégâts. En regardant sur internet, je vois une grande variété de colles.
Pour la pose flottante : meilleur confort acoustique pour le voisin, mais pas le top pour moi ?!
Dans le cas d'une pose flottante, on me propose des sous-couches totalement différentes. Et là aussi, il semble qu'il faut choisir entre son confort à soi ou le confort du voisin... Il n'y a pas une solution qui convienne au 2 ? Je regarde sur le net et je suis complètement perdue dans les sous-couches proposées : entre l'unisound de QS, des plaques de hofatex, le sikalayer 05, le saprolene... la liste est longue !
Comment les comparer ? Souvent, les sites donnent le diminution de db (pour le voisin), mais comment savoir ce qui est le mieux à la marche pour l'occupant de l'appart ? Comment savoir ce qui résiste le mieux au poids des meubles (j'ai un piano)
Votre avis ? Une expérience à partager ? D'avance, merci beaucoup !!
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message
Après recherche sur internet, je pars dorénavant sur une pose flottante.
Quelqu'un peut-il me donner un avis sur les sous-couches ?
L'insonorisation actuelle avec le carrelage étant satisfaisante, je recherche une sous-couche qui atténuera au maximum les bruits qui pourraient m'incommoder moi !
Merci d'avance pour votre aide !
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 17h57
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
