Chape fissurée pendant essai chauffage plancher chauffant
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 21.738 fois
6
Env. 40 message Guingamp (22)
Je viens de constater le week-end passé que la chape coulée il y a quelques semaines était fissurée au niveau des joints de dilatation.
Le carreleur me dit qu'il vaut mieux qu'elle fissure avant qu'après la pose du carrelage. D'accord, mais bon c'est quand même inquiétant de constater cela sur une maison neuve. [URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_118611.php][/URL]Cette fissure peut évoluer, il y a un vide créé, cela peut-il s'aggraver ?
Faut-il contacter le constructeur, s'alarmer, ou est-ce si normal qu'a l'air de le dire le carreleur ?
Merci d'avance.
De : Guingamp (22)
il est où le joint de dilatation ? on ne le voit pas sur la photo !
De : Sur Le Forum (77)
Où sont les joints de dilatation ? C'est une question qu'elle est bonne, ça ! Je ne sais pas. Ci-dessus une autre photo dans un endroit où l'on peut voir deux fissures, mais je n'ai pas assez l'oeil pour voir un joint de dilatation... Peut-être faudrait-il un bon coup de balai afin de le voir ?
De : Guingamp (22)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Si c'est une chape liquide, pas besoin de joint de dilatation.
La mienne s'est fissurée à 2 endroits. Mais vu que nous avons mis 6 mois avant de mettre le carrelage et que la chape était chauffée, elle a eu du temps pour travailler un peu. Depuis, aucune fissure sur le carrelage.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
et merci de me répondre. Je pense oui que c'est une chape liquide (base ciment, m'a-t-on précisé).
Tu me rassures en me disant que ton carrelage n'est pas fissuré.
La pose du carrelage est prévu d'ici une quinzaine de jours, je reparlerai à mon carreleur à cette occasion (il me parlait des joints de dilatation qui étaient présents... et qu'il me semblait voir aussi...).
En fait la chape est fissurée à l'entrée de chaque pièce, et entre l'entrée et le séjour, et entre la cuisine et le séjour... Le fait qu'on en retrouve systématiquement à ces endroits spécifique est peut-être tout à fait normal, et je m'inquiète pour rien...
De : Guingamp (22)
à ces endroits, au lieu de faire un joint ciment pour le carrelage, le carreleur doit mettre un joint silicone
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Chape liquide anhydrite (sans ciment) : joint de dilatation perpherique et pas de joint de fractionnement.
Chape ciment : joint de dilatation périphérique et joints de
en général au niveau des portes ou au minimum suivant les dtu (ciment = retrait).
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Il manque le mot "fractionnement" dans mon précédent post Rolleyes
le circuit de chauffage au sol etait sous pression lors du coulage de la chappe ?
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 200 message Aube
j'ai eu le meme genre de fissure, le chapiste à rebouché avec une résine epoxy je crois. ça proviendrai du fait que la bande périphérique est trop "tendu" dans l'angle
effectivement il vaut mieux que ce soit avant, que après la pose du carrelage
si ça peu te rassurer, mon carrelage est posé depuis 6 mois, et pas de souçi...
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
Env. 200 message Cotes D'armor
J'ai une chappe tradi. Combien de temps et à quelle température faut-il la faire chauffer avant la pose du carrelage ?
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 200 message épuisay (41)
Bonjour à tous petit déterrage de topic.
Je receptionne bientôt la maison en chappe ciment (liquide) et j'ai des fissures sur quasiment toute la dalle certaine en toile d'araignée elles sont assez fines elles sont apparu aprés deux semaines de mise en chauffe.
Sachant que c'est moi qui fait le carrelage j'ai peur qu'il fissure derrière puis je mettre ces fissures en réserves?
De : épuisay (41)
Photographe Env. 300 message Martinique
Je déterre le sujet car je suis dans le même cas que Grop.... J'aimerais savoir comment tu as résolu ton problème et ce qui s'est passé après avec ton carrelage....
Et toi Vince, as-tu mis des réserves auprès du constructeur? et ton carrelage, des soucis?
Merci à tous 2 de vos retours...
Dept : Martinique
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Les fissures se rebouches avec une resine.
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Les fissures se rebouches avec  une resine.
oui mais après qu'est-ce qui certifie que ça ne refissurera pas avec le carrelage????
Dept : Martinique
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h01
Devis expert en batiment
6
