Isolant mince
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.421 fois
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
De : 37320 (37)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Le lien marche pas mais si c'est effectivement des isolants minces, la réponse est facile :
Non, il n'est pas possible d'isoler avec ce qui n'est qu'un complément d'isolation. Mais tu peux mettre autre chose que de la laine de verre : polyuréthane, laine de bois, ouate de cellulose ou autres isolants.
Pour le pouvoir isolant des les isolants minces, lire :
http://www.cstb.fr/actualites/dossiers/produits-minces-reflechissants.html
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&s[...]pag=Contact6&art=88
http://www.lemoniteur.fr/141-industrie-negoce/article/actual[...]sur-les-isolants-minces
Env. 60 message Paris
Je souhaitais préciser que tous les isolants minces multicouches réflecteurs ne sont pas que des compléments d’isolation. En effet, il est possible d’allier un isolant traditionnel avec un isolant mince pour renforcer son isolation. Mais même seul et posé en respectant les recommandations de mise en oeuvre, un IMR permet d’isoler convenablement.
En ce qui concerne leur certification, le processus est en cours à l’échelle européenne avec la création d’un nouveau groupe de travail, qui proposera une nouvelle norme d’évaluation de la résistance des isolants basée sur des tests in situ. Je vous invite à prendre connaissance du lien suivant pour en savoir plus http://www.sfirmm.com/photos/16.pdf
Laure, Community Manager pour Biiiiiiiiiip, fabriquant de solutions d’isolation.
Dept : Paris
Les essais in situ existent, on va pas refaire l'histoire indéfiniment.
Citation: CSTB a écrit: La présente étude a été réalisée par le CSTB en lien avec l'Ecole des Mines dans le cadre du "Programme de Recherche sur l'énergie dans le Bâtiment : PREBAT" soutenu par l'ADEME.
L'objectif de cette étude est l'évaluation de l'ordre de grandeur de la contribution thermique d'un produit réfléchissant associé à deux lames d'air non ventilées, à la consommation d'énergie en période d'hiver d'une cellule placée en environnement extérieur. Cette contribution est ensuite analysée par comparaison à une cellule de référence isolée avec un produit isolant traditionnel en laine de verre ayant une résistance thermique certifiée de 5 m²K/W.
Les deux cellules sont maintenues à la même température moyenne intérieure par le biais d'un dispositif de régulation associé à un chauffage électrique.
Les murs et la toiture ont été isolés selon le même procédé; le plancher bas et la porte d'entrée ont été fortement isolés. La perméabilité à l'air et certains ponts thermiques, ont été traités pour limiter les déperditions autres que par les parois.
La consommation d'énergie des cellules étant liée, entre autres, à la mise en œuvre des deux produits, les conditions les plus favorables de mise en œuvre ont été choisies :
* Le produit réfléchissant est un multicouche à l'état neuf (émissivité non vieillie et absence d'empoussièrement) placé entre deux lames d'air non ventilées de 6 et 8 cm d'épaisseur.
* La laine de verre en deux couches d'épaisseur totale égale à 200 mm a été recouverte côté extérieure d'un pare air fixé sur les ossatures et de panneaux OSB.
Sur toute la période de mesure (3 mois en période de chauffage), la cellule A avec produit réfléchissant a consommé environ deux fois plus d'énergie que la cellule B avec laine minérale.
Par exemple les consommations d'énergie pour la période du 15 au 19 février 2006 ont été de 50 793 Wh par la cellule avec le produit réfléchissant et de 25 289 Wh pour la laine minérale (voir schéma en bas de page).
Et pour le reste de la discussion,
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-100922_start-15.php
Et non, les isolants minces ne sont que des compléments d'isolants. ON ne peut pas parler de véritables isolants avec de telles caractériqtiques thermiques.
