Problèmes pose fenêtres et portes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.410 fois
Env. 300 message 25
La pose des menuiseries extérieures a eu lieux aujourd'hui et nous avons pu remarquer certaines choses qui ressemblent à des malfaçons :
Je joint en mouse ressort en bas :
Est-ce grave ? Est-ce possible de corriger ? Si oui, en enlevant complétement la fenêtre ?
Sinon, voici une série de plusieurs fenêtres ou le problème vient apparement de la maconnerie (nous avions pourtant demandé au constructeur de faire faire les reprises nécessaires) et nous pensons (enfin espérons) que les poseurs ont juste fixer les fenêtres (ils ont pas mis de joint "blanc" : silicone ?) en attendant que le macon vienne refaire son travail :
le linteau ne semble pas assez "carré" et donc le joint mousse est dans le vide :
La, c'est la cata, les bords de l'ouverture sont tellement irréguliers que l'on voit à travers du côté gauche, et du mortier déborde devant la partie droite en haut :
Problème de centrage (du joint mousse dépasse à droite) de la fenêtre peut-être dû à la maconnerie :
Pour la porte d'entrée, on voit le joint mouse de l'extérieur sur tout le bord :
Merci de nous dire si c'est grave et si c'est récupérable.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Pour moi, rien de bien grave, sachant, mais peut être l'ignores tu, sur un parpaings on projete un enduit monocouche de 15 à 187 mm, qui va faire étanchéité de ta facade
C'est 15mm vont recouvrir la mousse et tout le pataqués qui va avec
MAis ce que je trouve débille, c'est la gouttière qui se ballade devant la fenêtre, et ça c'est un point qui aurait pu être modifié à la construction.
pour moi, c'est ça les vrais PB, pas un PB de mousse qui dépasse
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Ca fait un peut Fleury- Mérogis Smile tout ça
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 300 message 25
Pour Fleury-Mérogis, effectivement si toutes les fenêtres étaient comme çà, ca serait pas top mais ce sont les fenêtres des WCs, du garage, et pour la porte d'entrée on voulait une grande surface vitrée mais les barreaux sont obligatoires pour les assurances (sauf à mettre du verre spécial et trés cher).
Voici une autre vue de notre "prison" :
Sinon pour le reste, je suis surpris de ta réponse labricotier (tu as bien regardé les photos en taille normale ?) :
- le joint mousse, s'il n'est pas écrasé contre le parpaing ne sert pas à grand chose et c'est pas l'enduit qui va changer quelque chose à ce problème...
- pour le joint mouse qui ressort en bas, je ne pense pas qu'il va y avoir d'enduit sur l'appui de fenêtre, donc il y a bien un problème...
- de la même façon, c'est pas l'enduit (même s'il fait 187 mm) qui va recupérer une ouverture trop grande de 2 cms : par endroit, on voit l'intérieur de la maison :
- pour le mortier qui déborde devant la fenêtre, ce n'est pas 150/187mm d'enduit en plus qui vont arranger les choses...
Sinon pour la gouttière devant la fenêtre, c'est "normal", les zingueurs n'ont pas encore fini leur travail...
Maisons Bourgeois.
De : 25
Tous ces problèmes ne seraient pas apparus si le maçon avaient dréssés ses entourages de baies .
Les fenêtres et portes extérieures ne se posent pas sur le parpaing mais sur un enduit réalisé autour de toutes les baies qui sert à avoir une surface plane . Le joint s'applique bien sur toute la surface et l'étanchéité est parfaite .
Malheureusement , les constructeurs ne font pas faire ce dressage et voilà le résultat .
Tous ces défauts seront plus au moins cachés , à l'intérieur par le doublage et à l'extérieur par l'enduit monocouche mais l'étanchéité ne sera jamais parfaite .
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
bref ce n'est pas mortel, un peu de mousse a droite ou a gauche en revanche les barreaux sont assez desagreable a l'oeil.
la "méthode s'appelle "dresser les tableaux", ou faire les "plumets"
effectivement, là, cette méthode n'a pas été exécutée.
Il est vrai que dans certains pays ça ne sert à rien, la ,pluie étant rare
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bon harry, j'ai eu le meme pb :
pour la porte
ils ont refait un joli entourage autour de la porte.Car l'espace était trop important et il ne puvait etre combler avec le ravalement.
Pour les fenetres si meme espace alors ils le referont aussi.
Pour ton joint du dessous il ne doit pas dépasser,ils doivent déposer la fenetre et le remettre convenablement, en le laissant cela va amener de l'humidité par capilarité.
Pour ton rebord de fenetre , on voit la remontée en dessous est-elle bien a plus de 2cm du cadre il me semble qu'il y a une norme la dessus. (sur la pose)
De : Yvelines / (78)
labricotier a écrit:la "méthode s'appelle "dresser les tableaux", ou faire les "plumets"
C'est le seul moyen d'avoir une bonne étanchéité .
La mousse et les autres procédés sont des paliatifs à un travail non exécuté dans les règles de l'art .
Env. 300 message 25
Tout d'abord, merci pour toutes vos réponses.
Concernant le joint qui dépasse en bas, je vais demander à ce que ce soit corrigé.
Par contre, pour le "dressement des tableaux" ou les "plumets", est-ce obligatoire (DTU ?) ?
Si c'est le cas, je vais demander à mon constructeur de faire le nécessaire.
Concernant, l'étanchéité, je ne comprends pas certains messages : en plus de l'étanchéité à l'eau, je pense qu'il y a surtout un problème d'étanchéité à l'air (donc pour avoir une bonne isolation). En effet, pourquoi mettre des fenêtres avec double vitrage/argon/etc... si c'est pour que l'air froid (ou chaud) passe entre la fenêtre et le mur ???
Ou peut-être que le mastic/joint et l'enduit suffise à remplir les "trous" efficacement...
Maisons Bourgeois.
De : 25
Le dressement des tableaux est obligatoire mais très peu de constructeurs le font faire (économie...)
Seul ce dressage permet l'étanchéité à l'eau et à l'air puisque le joint est posé sur une surface plane contrairement à ton joint posé sur des parpaings et joints de parpaings .
Env. 300 message 25
jpaul a écrit:Le dressement des tableaux est obligatoire mais très peu de constructeurs le font faire (économie...)
Il existe un DTU ?
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 300 message 25
Nous avons eu une visite de chantier ce jour (la première depuis le début du chantier...), et notre CT nous a dit que :
- concernant la fenêtre avec le joint qui déborde en bas, il y avait un problème d'appui de fenêtre trop petit (ou trop grand...) car il s'agit d'une fenêtre coulissante à translation et donc que l'appui de fenêtre aurait dû être du même type que celui des baies... l'appui de fenêtre n'étant pas bon, le joint ne pouvait pas être mis correctement. "Solution" (on va sûrement envoyé un courrier pour refuser) : rajouter un bout de pvc en bas de le fenêtre pour augmenter le "débord" (et donc corriger le pb d'appui de fenêtre) et cacher de joint qui déborde...
- pour les joints qui se voient de l'extérieur, pas de problème selon le CT... Pour la porte d'entrée, il va quand même demander au plaquiste (apparement le plaquiste fait plusieurs "choses") de rajouter un habillage...
- pour la fenêtre avec l'encadrement trés irrégulier, il va enlever l'appui de fenêtre et le décaler sur la droite...
Ca nous parait quand même ressembler à du bricolage...
Qu'en penses les professionnels ?
Au fait, il y a un DTU pour le dressage de tableau obligatoire ?
Merci de votre aide.
Maisons Bourgeois.
De : 25
pour tes débord, moi ils ont eu un probleme d'appui (sur les portes et la baie) et bien ils les ont tous repris sans exception pour les mettre aux bonnes cotes.
Donc cela est possible et pas trop contraignant.
pour ton contour de porte cela veut dire que tu vas avoir un habillage en bois en plus a l'exterieur ? Pas terrible comme solution ....
Le dressage des tableaux est obligatoire .
DTU Menuiseries
Env. 500 message Besançon (25)
salut harry,je vois que tu est un ptit gars du doubs comme moi et je me permet de penser que si c'est maison bourgeoi ton constructeur tu doit etre proche de besançon,voir meme proche le haut doubs,donc dit bien a ton incompetant de CT que chez nous l'hivers dur plus de quatre mois par an(il y a deja des temperatures negative au petit matin une foi passé valdahon depuis fin septembre) et que le dressage des tableaux et OBLIGATOIRE chez nous.
perso là ou je travail nous avons des controleurs de différent bureau(apave,socotec....) qui viennent surveiller nos different chantier et il sont tous categorique sur ce point"sur une maçonnerie d'agglo,avant de poser les fenetres le maçon doit un bandeau plane et d'aplomb de 10cm de large de maniere a garantir une bonne application du joint et une fixation de la fenetre sans tordre les equerres de fixation.de plus a chaque type de fenetre ou porte depend sa tablette ou seuil si c'est un appui en prefa il y a de forte chance que ce soit du rab d'un autre chantier qu'il essaie de vendre une deuxieme foi!!!!méfie toi de ces pavilloneur a peau d'balle qui se degage des marge enorme en tirant sur tous!!!!!!je suis allé voir leur page sur le net et il te garantisse un travail dans les regles de l'art alors exige le!!!!!es-ce-que tu a eu un devis detailler poste par poste comprenant les quantitatifs de materiaux??ton appui de fenetre coulissante doit y apparaitre !!!!!!!escuse moi c'est un peu longt et j'en aurais pourtant encore a dire mais ces gens là me revolte!!!sa maison a ton ct doit etre bien mieu finie que la tienne!!!!tient bon. amicalement.
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Besançon (25)
Env. 300 message 25
cyro78 a écrit:salut harry,je vois que tu est un ptit gars du doubs comme moi et je me permet de penser que si c'est maison bourgeoi ton constructeur tu doit etre proche de besançon,voir meme proche le haut doubs,donc dit bien a ton incompetant de CT que chez nous l'hivers dur plus de quatre mois par an(il y a deja des temperatures negative au petit matin une foi passé valdahon depuis fin septembre) et que le dressage des tableaux et OBLIGATOIRE chez nous.
perso je travail chez bmc et nous avons des controleurs de différent bureau(apave,socotec....) qui viennent surveiller nos different chantier et il sont tous categorique sur ce point"sur une maçonnerie d'agglo,avant de poser les fenetres le maçon doit un bandeau plane et d'aplomb de 10cm de large de maniere a garantir une bonne application du joint et une fixation de la fenetre sans tordre les equerres de fixation.de plus a chaque type de fenetre ou porte depend sa tablette ou seuil si c'est un appui en prefa il y a de forte chance que ce soit du rab d'un autre chantier qu'il essaie de vendre une deuxieme foi!!!!méfie toi de ces pavilloneur a peau d'balle qui se degage des marge enorme en tirant sur tous!!!!!!je suis allé voir leur page sur le net et il te garantisse un travail dans les regles de l'art alors exige le!!!!!es-ce-que tu a eu un devis detailler poste par poste comprenant les quantitatifs de materiaux??ton appui de fenetre coulissante doit y apparaitre !!!!!!!escuse moi c'est un peu longt et j'en aurais pourtant encore a dire mais ces gens là me revolte!!!sa maison a ton ct doit etre bien mieu finie que la tienne!!!!tient bon. amicalement.
Tout d'abord, nous sommes de Baume Les Dames, c'est pas le Haut-Doubs mais c'est pas le midi non plus...
Pour le dressage des tableaux (et hélas, d'autres problèmes), je suis en train de préparer un courrier recommandé demandant, entre autre, à ce que les menuiseries extérieures soient enlevées afin que le dressage des tableaux soit fait, que l'appui de fenêtre qui n'est pas adapté, soit remplacé et que les menuiseries soient reposées par un professionnel (et non, comme je sens que ca pourrait se passer, par le maçon).
Sinon quelqu'un aurait le numéro du DTU concernant le dressage des tableaux à me donner ?
J'ai chercher dans les DTUs et je n'ai trouvé que çà :
"Dans tous les cas où des remises en état, raccords, régréage, dressage etc.., sont nécessaires, ils sont exécutés avant pose des menuiseries."
Donc rien n'indique que c'est obligatoire...
Merci encore pour votre aide.
Maisons Bourgeois.
De : 25
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
