Que faire si on constate une malfaçon avant réception ???
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 8.759 fois
Super bloggeur Env. 100 message Achères (78)
Je viens de constater que j'avais un mur biscornu. Le constructeur m'affirme que cela n'était pas grave, mais il me semble qu'il s'agit bien d'un mur porteur.
Quels sont mes recours sachant qu'à la livraison, je ne verrai plus le défaut, car le mur en question sera habillé avec du placo, donc pas de possibilité de faire une réserve pour cause de désordre !
Achat terrain + construction (78-Ile de france)
Contrat de construction signé 19 mai 2009
Prêt accordé le 21 Septembre 2009
PC accordé le 15 Octobre 2009
http://toutunreve.forumconstruire.com
De : Achères (78)
fait des photos avec une équerre et un niveau à bulle (prend l'equerrage par rapport au sol et s'il y a une dalle haute (plafond) vérifie aussi depuis là : la dalle brute peut être plus ou moins plane et donner un "effet d'optique" .
perso plutot que d'attendre la livraison pour faire une reserve, si y a vraiment un problème je ferais rectifier maintenant.
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonsoir
en cas de doute, faire venir un expert ou un mec du metier, autre que le cst, pour lui demander son avis
c'est peut etre rien ou tres grave
mais juste par ta description, difficile de juger
dans tous les cas, ne pas attendre la reception !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
hug_n a écrit:... Aviez-vous fait constater le défaut avant habillage ?
bin si l'habillage cache la misère vaut mieux faire le constat avant non ?
hug_n a écrit:... Réception avec réserve...?
reserve de quoi ? tu vas consigner les 5% avec quel motif si c'est caché par l'habillage ?
et il faudrait savoir si çà compromet OU NON la solidité de l'ouvrage et là perso ...
5% pour que le cst démonte tout et refasse ...
Oui effectivement c'est plus compliquer après habillage!
D'après le constructeur, cela n'a pas de reel incidence sur la solidité... mais bon comment en être sûr ?
Le constat doit être fait par un expert ou un huissier ? Qui paye ?
De : Achères (78)
Citation:
avec une explication pareille, la chose dont tu peux être sur c'est : il ne faut pas faire confiance à ton cst ; c'est le "réel" que je n'aime pas.
commences par prendre une règle de 2m (en alu, çà coute moins de 10€ chez brico dep ou une planche bien nette de 2m) et tu poses la tranche contre le mur (la tranche sinon, la planche va épouser la forme du mur et tu ne verras rien) , sur l'autre tranche, tu scotches le niveau puis tu fais varier pour que le niveau soit ok.
tu mesures l'écart entre la pointe de la planche que tu as décollée du mur et le mur.
tu fais idem de l'autre coté du mur , s'il est penché tu dois trouver le même écart (en opposé = d'un coté du mur en haut de la planche et de l'autre coté en bas de la planche).
sinon, fil à plomb.
bref, vérifies avec un outil car des fois il y a des 'illusions d'optique'
ensuite il y a des tolérances dans la construction : je n'ai pas le DTU je ne sais plus si c'est 5 ou 10mm/m.
fais des photos avec les mesures, mets les en ligne et tu auras la réponse des pros, si vraiment c'est hors DTU il faut faire arrêter les travaux.
les constats sont fait par huissier (payé par toi environ 300€) mais ce n'est pas la peine de le faire déplacer pour qu'il mesure : s'il y a pb réel il faut faire arrêter le chantier et demander un expert.
au prix d'une construction, je n'aimerais pas me demander tous les matins si çà va se casser la g*eule dans la journée et s'il faut intervenir dans quelques années çà prendra ... des années , autant se bouger maintenant.
demande lui le passage d'un bureau de controle type socotec ou véritas a ses frais et que le bureau de controle donne son avis sur la solidité de l'ensemble et qu'il s'engage
Je suis mort de rire !
pourquoi ?
parceque c'est Labricotier .......
faut pas chercher à comprendre, sinon tu risques des noeuds au cerveau !
faire venir un expert ou un mec du métier
prend une règle avec niveau et tu verras le défaut et si problème fait constater par huissier.
demande lui le passage d'un bureau de contrôle type socotec ou véritas a ses frais.
Et j'attends la suite des âneries du même acabit.
Mr HUG à des craintes pour son mur qui dit-il est "biscornu".
Devant un tribunal, il va falloir qu'il explique biscornu.
SOCOTEC VERITAS, et bien d'autres encore, pour rien du tout
Bon courage pour lui.
Toutes ces réponses me font bien rire, mais c'est le propre des angoissés de la maison individuelle.
Il ne sait pas que manger du ketchup à tout les repas est certainement plus grave que son mur "biscornu".
Continuer à me faire rire, le soleil est au plus chaud aujourd'hui sur VERSAILLES.
l'abricotier ... :
De : En Haut A Droite. (54)
Armand, c'est le mur en question ?
oui sur un autre post
j'ai trouvé les photos , çà doit être le même qui a monté le conduit de cheminée
Ce qui apparait de plus évident au premier abord, c'est l'effet de parallaxe sur la photo. A ce tarif, le mur de droite ne semble pas moins biscornu.Blush
Pour clarifier la discussion, faut surement caractériser la "biscornuité" du mur --> fil à plomb, règle et niveau comme dit Elisa.
De : Le Havre (76)
armand a écrit:l'abricotier ... :
Si dans ton 1er post tu avais mis cette photo, nous aurions gagné deux pages de texte
"Biscornu" est un mot faible
Qui sont les deux hommes sur le site ??
c'est pas mon post, ni mon mur, je le poste juste en complément de sa demande histoire que des gens compétant puissent répondre sans devoir chercher.
et concernant les deux personnes, on dirais le barman de la croisière s'amuse et peux être sont frère ou un pote a coté je sais pas.
C'est quoi ça , le barman de la croisière s'amuse ?
labricotier a écrit:C'est quoi ça , le barman de la croisière s'amuse ?
C'est Isaac, mais celui-ci va pas t'indiquer comment orienter ta maison
De : Le Havre (76)
C'est qui ISAAC ?
labricotier a écrit:C'est qui ISAAC ?
C'est lui : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
et lui aussi :
De : Le Havre (76)
Ca y est, j'ai la musique dans la tête
The LoOoOoOoOoOoOve Boat...............
Je pense que même à Versailles le soleil va fuir....
De : Ankh-morpork (57)
Et ça avoir avec le mur bancal.
d"abord lui là au dessus il est gris de peau, les deux autres sont couleur charbon
labricotier a écrit:Et ça avoir avec le mur bancal.
Bien qu’inquiètes, vous m'avez bien fait rigoler avec vos commentaires (merci à vous tous)
Je suis retourné ce matin au chantier avec une équerre.
Voilà ce que ça donne : je n'avais pas de niveau mais j'ai pu mesuré 2 cm entre l'équerre et le mur
De : Achères (78)
armand a écrit:c'est pas mon post, ni mon mur, je le poste juste en complément de sa demande histoire que des gens compétant puissent répondre sans devoir chercher.
Merci pour le complement armand...
De : Achères (78)
***** a écrit:
Citation:
sinon, fil à plomb.
J'ai suivi te recommandation, j'ai pu faire d'autre mesure avec une équerre, mais je n'avais pas de niveau. J'ai tout de même mesuré 2 cm d'écart comme on le voit sur les photos; le mur est légèrement courbé...
De : Achères (78)
le soucis c'est que tu as mis la regle dans le mauvais sens, donc dans le sens "souple" de la règle ... donc aucune mesure ne peux vouloir dire qqch.
armand a écrit:le soucis c'est que tu as mis la regle dans le mauvais sens, donc dans le sens "souple" de la règle ... donc aucune mesure ne peux vouloir dire qqch.
Oh zut! dur dur d'être un novice!
Je pense que dans le 2 sens j'avais la même chose! C'est possible non?
De : Achères (78)
nan ç'est pas pareil,
***** a écrit:tu poses la tranche contre le mur (la tranche sinon, la planche va épouser la forme du mur et tu ne verras rien) , sur l'autre tranche, tu scotches le niveau puis tu fais varier pour que le niveau soit ok.
la tranche c'est l'épaisseur, (en rouge) ; tu as posé la largeur (en gris) plaquée au mur .
Un niveau c'est moins de 10€ chez Brico dep ou ailleurs tu scotches le niveau (bleu) sur la tranche (rouge), en haut pour que la bulle (jaune) soit à ras du bord, à 2m.
j'espère que tu n'as pas un écran monochrome
***** a écrit:Bonsoir,
Elise t'es trop forte...
Malheureusement, les choses se sont emballées ce matin, ça y ait le dialogue est rompue avec le constructeur.
Il n'a pas apprécié mon obstination avoir corrigé le mur en question, car d'après lui, ça ne présente aucun danger. La goute d'eau qui a fait déborder la vase, c'est quand je lui ai annoncé que je lui avais envoyé une LRAR...
Presque de l'intimidation, il m'a avoué que jusque-là il était sympa avec nous, mais maintenant c'est fini, je n'ai plus le droit d'aller au chantier à son absence. Il m'a annoncé que maintenant je ne pourrai y accéder que sur visite organisée avec un procès-verbal à la fin de visite !
Que dois-je penser de cela ?
Comment être sûr du bon déroulement si n'y a pas de visite surprise ?
Comment être sûr de la correction du mur s'il décide de le plaquer avant ma venue ?
De : Achères (78)
donc expertise sur le mur.
armand a écrit:donc expertise sur le mur.
+1
téléphones au cst et laisse un mess sur le répondeur + fax + email + LR+AR pour faire arrêter le chantier DèS DEMAIN
Je te conseillerais également de prendre EN URGENT une adhésion AAMOI www.aamoi.info ils pourront t'aider dans les démarches et pour la suite,
les cst les connaissent bien donc ils évitent les conflits .
il se sent pris au piege ! eh oui il pourra pas t'avoir et du coup ca l'emm...de un max !
ne te laisse pas faire
on courage pour la suite
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h58
Devis expert en batiment
