Evacuation sdb dans cloison placo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 32.457 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Je vais essayer de bien expliquer.
je crée une sdb a l'étage , je souhaiterai savoir si je peux mettre mon tuyaux de 40 pour le lavabo dans la cloison en placo.
par contre la est la subtilité, ce tuyaux ne peut pas descendre horizontalement mais plutôt verticalement ( donc couper mes rails )
pour rejoindre en fait un cote de mur.
en fait j'ai un plancher bois, l'évacuation générale se trouve dans la partie des combles perdus et mon lavabo se trouvera non pas le long de la cloison du cote perdu des combles mais sur la cloison en face et je ne peux pas faire passer dessous.
Uploaded with ImageShack.us
merci.
Dept : Maine Et Loire
bonsoir,
je ferais plutot un habillage genre petit muret en placo pour cacher le tuyau.
merci,
en fait je cherche a faire esthétique pour le per ok dans la cloison mais le pvc le long de la cloison sur 2 metres pas terrible.
oui je me doute mais un 'muret' à hauteur du lavabo peut ne pas être laid et surtout , je ne sais pas si on peut couper tous les montants sur 2m, perso je ne le ferais pas chez moi.
Autre solution : les rails placo (M48) faisant 48mm... percer avec la cloche qui va bien pour passer le pvc dedans et peut-etre passer en 32 plutot qu'en 40 avec un bon siphon + filtre en sortie du lavabo pour éviter les soucis et pourquoi pas un bouchon coté combles perdues.
le 'ptit muret' avait aussi l'avantage de laisser un accès en cas de fuite, si tu encastres tout, évites les raccords.
j'essaie toujours de prévoir les "au cas z'où" pour ne pas être embêtée en cas de pb
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
fait ta cloison en optima tu sera pas embêter avec les montants
rail optima + appuits optima + fourrure Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
losc72 a écrit:fait ta cloison en optima tu sera pas embêter avec les montants
je suis toujours avec mes M48 pour les cloisons et les 1/2 stil pour les murs, je n'ai jamais utilisé ce système
on peut faire des cloisons avec le système optima ? je pensais que c'était juste pour les murs périphériques.
lol je pensé que ct pour le coté d'un mur Laugh
c'est un cloison entre 2 pièces donc au revoir optima.
j'ai regarde j'ai 2 montant a traverse pour rejoindre l'évacuation de ma douche.
bonsoir,
perces tes montants, c'est le plus simple
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je suis d accord avec elisa ,au niveau realisation le percage de tes montants serait le plus envisageable(mais tu vas t eclater a faire ca)par contre ta vidange de lavabo est en 32 pas en 40
De : Houlgate (14)
Env. 400 message Bas Rhin
Un coup de scie cloche décalé dans chaque montant pour avoir la pente et le tour est joué !
Je l'ai fait chez moi, aucun souci, ça m'a prit 1/4h.
Par contre pense à glisser le tube pendant le montage, après c'est un peu galère.
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
