Isolation grange en pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.473 fois
Env. 10 message Ain
Etant nouveau ici tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je sais le titre de mon post traite d'un sujet vague et discuté à de nombreuses reprises mais je suis perdu dans la diversité de l'offre actuelle.
Tout d'abord pour expliquer mon projet je vais aménager la grange attenante à ma maison au niveau du 1ier étage (le rdc restera un garage non chauffé et non hors gel et les combles sont aménageables (plancher agglo)
Je souhaite donc isoler très correctement car chauffage uniquement électrique prévu (radiateurs). Précision importante je vis dans l'ain dans un coin plutôt froid (à 600m d'altidude)
J'ai donc 3 murs extérieurs à isoler qui sont en pierre de 50cm.
Quel isolant aurait le meilleur rapport qualité prix (et longévité je préfère éviter la laine de verre "entrée de gamme")
J'ai vu l'ISOVER ISOVER GR32 G3 en 10cm d'épaisseur qu'en pensez vous ? Il y a un intérêt à ce que je complère par 5cm supplémentaire ?
Pour le sol c'est un plancher agglo. Je voulais isoler par dessus puis mettre un parquet flottant mais je ne trouve ces isolants rigides que dans de faibles épaisseurs. Y-aurait-il un produit qui corresponde ou je dois me résoudre à isoler par dessous ?(je voulais juste éviter d'avoir à faire un faud plafond qui dans un garage ne me sert à rien...). Je cherche un produit sur lequel je puisse mettre un parquet flottant et/ou carreler
Pour le plafond je voulais également isoler par dessus sur le plancher agglo (je voudrais garder les poutres apparantes) donc ma question est la même que pour le sol...
Enfin pour les fenêtres que choisir j'envisage de mettre des fenêtres double vitrage avec Argon. Celles que j'ai vu ont un "U" de 1,6, c'est correct ? J'aurais 5 fenêtres à faire dont une au nord.
Merci d'avance pour votre aide et j'espère avoir été à peu près clair
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
bonsoir,
pour les murs la GR32 est bien, en région froide pour économiser sur le chauffage je ferais "monsieur +".
pour le plancher il y a les panneaux "rigides" en polyuréthane plus isolant que les panneaux polystyrène (si Fredoche passe par là... ) type TMS de chez Efisol ou Thane 24 de chez Knauf , ou liège, ou laine de bois...
Citation:
donc combles aménageables mais tu as un "plafond" ? s'il n'y a rien au dessus (toiture) tu pourrais poser laine de verre ou ouate de cellulose soufflée environ 30cm.
pas de sous-pentes ? car sinon, il faut aussi optimiser l'isolation.
et partout, quelque soit le produit choisi il faut bien soigner les raccords pour eviter les ponts thermiques.
Env. 10 message Ain
Merci pour la réponse rapide !!
Euh Mr + c'est à dire ? GR32 + 5cm d'un autre isolant ? Dans ce cas il faut enlever le pare vapeur du GR32 pour ne garder que celui en contact avec le placo ?
***** a écrit:pour le plancher il y a les panneaux "rigides" en polyuréthane plus isolant que les panneaux polystyrène (si Fredoche passe par là... ) type TMS de chez Efisol ou Thane 24 de chez Knauf , ou liège, ou laine de bois...
OK je suis allé voir ces panneaux par contre on peut mettre un parquet flottant direct dessus ? Et du carrelage ?
***** a écrit:donc combles aménageables mais tu as un "plafond" ? s'il n'y a rien au dessus (toiture) tu pourrais poser laine de verre ou ouate de cellulose soufflée environ 30cm.
Oui combles aménageables avec plancher agglo au sol. Au dessus toiture mais il me reste une grande hauteur sous toit (pas loin de 5m au point le + haut).
Je voudrais les garder accessible pour stocker, bricoler, ...... Mais dans l'immédiat sans isoler les sous-pente et les murs pour ne pas tout faire d'un coup.
Donc l'idée c'était de mettre au sol de ces combles un isolant rigide pour pouvoir marcher dessus sans l'abimer... Mais je me rends compte que je vais avoir du mal à retrouver l'efficacité de 300mm de laine minérale....
Sinon je vais devoir renoncer aux poutres apparentes et isoler par dessous...
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
je remonte le sujet si jamais quelqu'un passe par là en ces chaudes journées d'été....
Dept : Ain
