Mise en oeuvre plafond + isolation + cloison placo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.321 fois
Env. 10 message Tauriac (81)
Je "voudrai" réaliser moi même la partie isolation+cloison+plafond dans ma maison (pour gagner un peu d'argent sur le budget final...)
Je penses avoir tout compris en théorie mais pour passer à l'acte je me pose beaucoup de question à la c.. ou pas ?
Pour le plafond, j'ai prévu Knauf Horizon 4 sur fourure F47.
Isolation Laine de verre ou laine de roche soufflée ? j'hésite
ensuite pour l'isolation périphérique : Knauf standard BA13 + lisse optima et fourrure F47
et panneau TP 238 EP.100mm.
Alors voilà mes questions, j'ai visité pas mal de topic sur ce forum mais je ne trouve pas exactement les réponses :
Quel équipement essentiel faut il prévoir ?
Par où commencer ? quelles sont les erreurs à éviter au début ? comment prendre les bonnes mesures pour l'ossature ?
Quand faut il faire passer l'électricien ?
Ma maison est en V, est ce qu'il une démarche particulière pour la pose des rails et placo dans les angles à 30°c
Merci à tous ceux qui peuvent me répondre ou peut être me donner des liens.
De : Tauriac (81)
Env. 10 message Finistere
Bonjour, je connais la partie placo isolation, pour bien commencer votre maison il faut éviter les pont thermiques, il est conseillé de réaliser les
cloisons de doublage type ldv gr100 avec ossatures métal optima et appuis optima, les cloisons seront réalisées toute hauteur avant de faire
les plafonds, seront réalisés sur fourures métallique type f530 ou s47 tout dépend du fournisseur, mais pour éviter les bruits par grand vent
entre la suspente et l'ossature il est vivement recommander de mettre en place sur les suspentes une butée afin d'éviter ses désagréments,
sur les parties plafonds ranpants a l'étage (comble) je travaille dans une entreprise de maisons individuels et j'ai réalisé beaucoup de sav
concernant ses nuisances sonore,dans cette entreprise je met en place toutes les ossatures en place et l'isolation avant le passage de l'électricien , plombier
sauf les cloisons de séparation, ceci seront réalisés dans votre seconde intervention, prévoir des plaques de platre hydrofuge dans les pieces humides
sdbain , plaque ppf13 si vous prévoyé une cheminée. vous pouvez également vous menir d'un petit laser pour vos niveaux et aplonts de cloisons
vous gagnerez beaucoup de temps et de précisions , 150 euros environ chez un pro, bon courage, cordialement.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
