Besoin d'aide pour plan d'une extension
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 27.276 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
J'essaie de réfléchir au plan de notre future extension, mais je n'arrive pas à m'en sortir.
On a un pan de mur de 7,8m et on souhaiterait faire une entrée de l'extension sur ce mur et que l'extension ne dépasse pas ensuite de ces dimensions. Idéalement on aurait même aimé gagner 2m pour faire une ouverture sur le mur existant.
Le problème c'est qu'on souhaite 2 pièces + 1 SdB et que je ne trouve aucun moyen d'attendre cette longueur de 7,8m.
Voilà ce que j'ai fait pr le moment (mais je dépasse de plus de 2 m):
Au niveau de la chambre, les dimensions peuvent difficilement être réduites. Coté SdB j'y ai mis les éléments qu'on souhaite obligatoirement. L'autre pièce est un bureau dans lequel on veut mettre un canapé-lit 2 places, on souhaitait quand même un peu de place.
Je ne sais pas si vous avez des idées pour exploiter différemment le pan de mur et respecter les dimensions? pcq en faisant un plan de ce type, 3 pièces accolées, je n'arrive vraiment pas à réduire les dimensions...
Merci,
Marie.
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si j'ai compris votre problème, vous avez un mur de 7.80m et d'après votre programme vous arrivez à + de 10m?
D'autre part il faudrait regarder dans les parties existantes si il n'existe pas une autre formule pour le bureau par exemple
Dans votre formule la salle de bains est un peu juste, dans un premier temps je dirai virez le bureau agrandissez la salle de bains et si c'est possible, faire l'entrée directement dans la chambre et faire de la salle de bins un local lié et ouvrant sur la chambre
De : Boulange (57)
Env. 200 message Seine Maritime
personnellement, je ferai un bureau central (en supprimant le dégagement), qui desservirait à gauche la chambre et à droite une salle-de-bain sur toute la longueur. Les pièces pourraient faire qqchose comme: 3,30m chambre, 3m bureau et 1,50m pour la salle-de_bain.
Bonne continuation.
Dept : Seine Maritime
pas facile de réduire la longueur en gardant les surfaces
j'ai essayé en augmentant la largeur (profondeur)
Uploaded with ImageShack.us
c'est un peu(beaucoup cochon les copiés-collés avec paint ne sont pas terribles .
il faudrait savoir si les meubles dans la chambres sont à cette taille, indispensables ?
- j'ai décalé la fenêtre, je n'aimais pas la vue directe sur la tête de lit.
- et réduis aussi la fenêtre,
- mis un bureau d'angle (çà tiendrait moins de place qu'un plateau de 140)
- j'ai positionné un canapé même 2 en gris.
- pour la chambre il y a moyen de gagner encore un peu en mettant la tête de lit en bas de l'écran.
Merci de votre aide,
C'est exactement ca le problème, on voudrait tout faire tenir dans 7m80. J'avais essayé de rendre les pièces plus rectangulaires pour voir mais les meubles de la chambre sont à l'échelle, et 3m ca ne passe pas pour tout mettre. En gros, j'arrive à un min de 3.4 pour tout rentrer et être à l'aise.
Pour le bureau, c'est sur qu'on peut l'imaginer en angle, on en a déjà un de 140 c'est pour ca que je l'avais laissé, mais on peut aussi en changer.
Pour la salle de bain, 6m2 c'est pas suffisant pour les éléments indiqués? On a actuellement une SdB de 8m2 à l'étage mais avec en plus une baignoire et elle est vraiment grande, c'est pour ca que j'imaginais que 6m² étaient suffisants.
La solution du bureau central est intéressante, il faut que je la travaille. Mais il nous faudrait un moyen de l'isoler quand même car le canapé doit pouvoir se transformer en lit et accueillir 2 personnes pdt qques temps. Donc si c'est en plein passage c'est pas génial. Mais je vais creuser.
Sinon en parallèle, je suis en train de regarder si on peut pas raisonner dans l'autre sens. En fait, l'extension telle que je vous l'ai décrite est à l'est de la maison (entrée au nord). On pourrait aussi envisager de la laisser là mais dans l'autre sens et de déplacer le hall de la maison, en gros ce qui sert de hall aux 2 chambres + SdB deviendrait le hall d'entrée de la maison, et là on aurait plus besoin des 7m80 (mais ca ferait plus de m²).
Je sais pas si c'est bien clair, mais j'ai fait un pseudo plan à la va vite:
Le mur de 7m80 est à droite.
Marie.
Env. 30 message Haute Garonne
Bon, on a finalement abandonné l'idée de changer le hall d'entrée, pcq au final ca fait trop de travaux pour pas grand chose.
Par contre, on envisage une autre option pour rentrer dans les mesures: on séparerait la SdB et les toilettes de la facon suivante:
Qu'en pensez vous?
L'autre solution à laquelle on pense est de ne garder qu'une seule chambre + 1 SdB et de créer un hall suffisamment grand pour contenir au moins le coin bureau. Mais là, j'ai pas encore de plan à vous montrer...
Je me suis trouvé dans une situation similaire il y 20 ans pour une extension....
A tourner dans tous les sens pour faire 2 chambres et une salle de bain dans 30 m2.
Et puis, j'ai confié le BB à un jeune archi qui a trouvé LA bonne solution qui a été de faire le hall d'accés avec 2 Salles d'eau et 1 WC en prenant sur l'existant qui a été réaménagé en conséquence, laissant la totalité des 30 m2 pour les deux chambres nouvelles.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci pour ta réponse.
On a vu 2 architectes déjà mais tous nous conseillent de conserver l'existant tel qu'il est car la pièce à vivre est particulièrement agréable et la modifier reviendrait à perdre cet espace. En fait, on est pas contraints par le nombre de m² (enfin, faut rester raisonnable quand même) mais par la longueur du mur existant.
Le dernier plan que j'ai mis la respecte pârfaitement (il fait 1m80 de large) et répond à nos souhaits. Mais il y a peut etre des pbs qu'on ne voit pas ou une organisation qu'on pourrait encore améliorer? Si vous avez des avis hésitez pas.
Je fais remonter ce post pcq nous avons pas mal avancé dans notre réflexion après être allé voir des architectes du CAUE.
Nous avons fait 3 plans qui respectent nos contraintes (notamment position de la porte d'accès à l'extension, ouvertures en fonction de l'orientation et de la position du jardin (pour info, l'est est en haut de chaque plan). Nous avons finalement retenu la séparation SdB/WC pcq sinon nous n'arrivons pas à tout faire rentrer sur le pan de mur dont on dispose.
On se pose encore pas mal de questions. Déjà, est ce que vous préférez un des plans? avez des remarques sur l'un d'eux? voyez des problèmes?
Nos soucis concernent surtout
- le bureau: on veut qu'il contienne un canapé lit (le plus souvent en position canapé mais pouvant s'ouvrir), un bureau informatique et une bibliothèque ou des rangements. On essaie de le réduire pour réduire la SHON mais 2.7m de large, est ce suffisant pour une pièce?
- la salle de bains: on a du mal à l'agencer. On souhaite une double vasque, une douche, un sèche serviettes proche de la douche et de la place pour mettre une table à langer ou plus tard un meuble
- le cumulus: on ne sait pas ou le mettre. Pr le moment on l'a mis dans un placard mais est ce judicieux?
Merci de votre aide, et désolée pour la longueur!!
Plan 2:
SHON de 45.2m²
Chambre: 3.97*3.3=13.1m²
Bureau: 3.09*3.8=11.7m²
WC: 2.04*1.2=2.4m²
SdB: 4.2m²
Plan 3:
[/URL][/URL][URL=file:///I:/Syst%C3%A8me/Plan%20TMTC/1.3.2/Format_TMTC_1.3.2.xif]SHON de 46.2m²
Chambre: 3.3*4.17=13.76m²
Bureau: 3.05*4.2=12.81m²
WC: 1.59*1.63=2.6m²
SdB: 4.3m²
[URL=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=87&u=11949502]
Plan 4:
SHON de 44m²
Bureau: 2.68*4.2=11.2m²
WC: 1.59*1.63=2.6m²
SdB: 4.3m²
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
J'aime bien le plan 2 mais là t'as pas la place de mettre le cumulus...
Attention à l'ouverture des portes de la salle de bain et du bureau ds ce plan..je pense que ce serait mieux ds l'autre sens.
Je me dis aussi qu'il vaut mieux avoir le bureau au Sud que la chambre...enfin à mon avis mais tout depend de son utilisation aussi!
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ce qui te plait le plus dans le plan 2 c'est le fait que la chambre soit au nord? je pense pouvoir modifier les 2 autres pour inverser chambre et bureau. Je vais essayer pour voir.
Quelles sont les autres éléments qui font que tu préfères le plan 2?
Et est ce que tu as des remarques sur l'aménagement de la salle de bain et des WC?
Merci en tout cas!!!
Ben je regarde aussi les ouvertures dans les chambres et bureau et parfois cest assez ric&rac qd même!
Par exemple ds la plan 4 si tu mets la porte de l achmabre dans lautre sens, il n'en reste pas moins quil faudrait presque coller la table de chevet au placard.
Après les plans se ressemblent qd mêm beaucoup!
Au niveau de la salle de bain, je trouve l'agencement pas mal du tout et l'espace bien exploité.
Ceridwenn
Je relance ce post pcq nous avons consulté plusieurs architectes et retravaillé les plans. Nous sommes parvenus à un plan de ce type (encore non définitif, mais l'idée générale s'est bien affinée):
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez?
Merci,
Bonjour Marie,
j'aime bien ; j'inverserais juste vasques et wc pour un pb de "phonique" contre le bureau
et du coup, j'inverserais aussi l'ouverture de la porte pour ne pas "tomber" direct sur les toilettes.
Ce sont de loin les meilleurs plans..enfin je trouve! les pieces (chambre et bureau) sont plus agreables!
à voir pourl'agencement de la salle d ebain en elle-même..moi jene suis pas fan des bidets ni des wc ds la salle de bain mais c une salle de bain d'appoint je crois.
Ceridwenn
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
