J'a encore une question sans reponse LEP et LES
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 80 message Paris (75)
Re-bonjour,
je viens de faire le tour du forum mias une question me vient et je ne trouve pas de reponse :
Si je n'ai rien de metallique dans ma SDB et tout en PER, je sais que je dois laisser un V/J de 2.5mm2 a cote de la baignoire qui part au tableau de repartition, c'est ca?
Est-ce que je dois quand meme relier les PC et DCL et spots avec un V/J de 2.5mm2 dans une boite annexe ou est-ce suffisant d'avoir la terre de chaque prise et dcl et spot qui arrivent directement au tableau ?
merci beaucourp..
De : Paris (75)
salut,
il doit y avoir un v/j dans les boites DCL et celui des prises de courant et c'est tout !
ne pas oublier de relier également toutes les parties métalliques se trouvant dans la salle de bains (batit de portes,conduits VMC,radiateurs....)
De : Lens (62)
bonsoir,
oui... c'est mieux, pour le jour où tu repasses en cuivre avec une baignoire fonte même si c'est peu probable
Le Consuel note que tout est en PER et que l'obligation est sans objet mais... certains aiment bien que le cable soit là quand même.
pour la section c'est 2.5² s'il est sous gaine, sinon 4².
salut,
Même si c'est en PER, il faut faire l'interconnection des terres lumiere et prises, et de là envoyer sous la baignoire et autres points succeptibles d'être raccordés à la L.E.S.
De : Manche (50)
Salut rfco,
pour l'interconection des terres de PC et DCL elles sont deja faites au tableau qui se situe en dessou de ma salle de bain, ne serait-ce pas suffisant alors de tirer uniquement un 2.5mm2 sous gaine de la baignoire au tableau ?
Et encore merci pour vos contributions...je vais y arriver un jour je pense..
De : Paris (75)
même si le tableau est juste en dessous, cela ne répond pas parfaitement à la norme, alors, il suffit de tomber sur un pointilleux et l'install sera refusée
Perso, je mets toujours un inter à coté de la prise, donc plus facile pour les L.E.S.
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h12
