Placo et poele à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.039 fois
Env. 100 message Laon (2)
J'ai un problème: j'envisage de faire installer un poêle à bois mais mon constructeur m'a mis du simple placo ...
Avez vous des solutions qui éviteraient de casser le placo existant et le remplacer par un résistant au feu ?
Combien ça me couterait ?
De : Laon (2)
Je n'ai pas l'impression que du Placoflam rose soit obligatoire derrière un poêle. Le classement au feu est le même que le placo standard...
Classement européen A2 S1 D0 pour les deux.... Pour avoir fait des soudures au chalumeau contre un mur de placo standard, je ne l'ai jamais vu s'enflammer...
Classement M1 du placo standard : signifie non inflammable.
Idem pour le Placoflam rose.
Pour les normes d'installation des poêles, jamais rien vu la -dessus....
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse mais le vendeur de poêle me dit que je ne peux pas avoir de poele à bois avec mon placo classique et que je dois prendre un poêle à granules.
De : Laon (2)
A mon avis, le vendeur de poêles se couvre un maximum....
La norme on la trouve sur le site de Poujoulat, pour le conduit seulement qui est beaucoup plus chaud que le poêle.
La distance de sécurité, c'est 45 cm d'un matériau COMBUSTIBLE pour le conduit.
Pour le poêle, c'est inférieur.... Pour le mien, ce doit être 25 cm de mémoire.
Placo normal ou placo rose sont indiqués M1, donc tous les deux combustibles , mais pas inflammables. Donc autant l'un que l'autre doivent être à 45 cm du conduit.
Le seul placo incombustible, c'est le Lisaplac® M0 BA 13 classé M0. Dans ce cas , la réglementation permet d'approcher le conduit à 1.5 fois le diamètre du conduit soit 23 cm avec un conduit de 15mm
En tout cas, il suffit de visser des plaques de BA13 rose sur le placo existant pour satisfaire le vendeur.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Territoire De Belfort
gregoleb02 : Tu as fait ? Tu as installé quoi?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Pour le moment je n'ai rien fait .
De : Laon (2)
Env. 60 message Loiret
salut a tous !
vous savez si le faite de faire mettre un poujoulat 180mm, par mon constructeur, qui recevra un poel après.
est ce que le fait d'installer lui le poujoulat l'oblige a mettre le placoflamme ?
il me semble avoir entendu dire que si il y avait poujoulat il était obligé d'en mettre... merci pour vos réponse
Dept : Loiret
Env. 20 message Saone Et Loire
idem mon instalateur ne voulait pas posé le poèle (dans un angle) si mon placo n'était pas isolé ...
du coup j'ai vissé du Ba13 Prégyfeu M0 environ 40 € la plaque (2,50m/1,20)puis j'ai pein avec de la peinture acrylique)
bon courage
A+Fréd
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 13h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
