Pompe à chaleur Viessmann
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.408 fois
Env. 10 message Béduer (46)
Ma PAC Viessmann avec capteur enterré horizontal Vitocal 242 n'a jamais fonctionné :
- dès qu'il fait froid je suis obligé de chauffer avec des chauffages d'appoint.
- par exemple ma facture EDF du 18/02/2010 était de 8561 kw pour 2 mois et 100 m2 habitable .
- je précise qu'une étude thermique a été faite par un ingénieur thermicien et que la mise en route a été faite par le technicien Viessmann en février 2009.
Je cherche d'autres personnes avec ce type de problème.
De : Béduer (46)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien d'une pompe à chaleur...
Allez dans la section devis entretien pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-162-devis_entretien-pompe-a-chaleur.php
peut être un problème d'isolation, de déperditions, ou de sous-dimensionnement
sans autre renseignement, difficile de te répondre.
En tout cas il n'y a guère de raisons pour que cela puisse être lié au modèle ou à la marque
Une étude a été faite par un ingénieur thermicien et c'est lui qui a déterminé la puissance nécessaire et la taille du capteur enterré en fonction de l'isolation, le volume à chauffer, la région etc....
De : Béduer (46)
Bonsoir peg021 ,
Aviez vous fait plusieurs devis au moment de l'achat de la pompe ?
Messages : Env. 40000
bonsoir,
qu'en disent l'installateur et Viessmann ?
Env. 80 message Duclair (76)
Pourrais tu repondre à ces quelques questions pour comprendre ton problème:
1-Installation en rénovation ou dans du neuf?
2-Quel type d'émetteur? (plancher chauffant, radiateurs, ventilo......)
3-La PAC fonctionne seule ou y-a-t'il une résistance de "secours" sur le circuit d'eau?
4-Peux tu donner la température d'eau en sortie de PAC et celle de retour?
5-La puissance de ta PAC?
merci d'avance.
De : Duclair (76)
Plancher chauffant au rez de chaussée, radiateurs basse tempêrature et sèche serviette à l'étage.
Puissance PAC 7.6 Kw, COP¨: 4, résistances électriques : étages 2/4/6 kw.
Il y a un ballon tampon de 200 l pour le chauffage et un panneau solaire pour l'eau chaude.
De : Béduer (46)
elisa21 a écrit:bonsoir,
L'installateur n'a pas le droit d'intervenir et le technicien Viessmann qui est déjà venu 5 ou 6 fois depuis toulouse et qui à fait intervenir deux entreprises l'une de de Dordogne est incapable de faire fonctionner cette PAC.
De : Béduer (46)
Salut,
Il me faudrait l'écart de température en sortie PAC et en entrée ainsi que celui du plancher.
Enfin, si un vrai bilan thermique a effectivement était réalisé, peux tu me donner le coefficient global d'isolation (noté C,G ou Cg selon les bureaux d'étude).Cette valeur est d'environ 0.9 à 0.4 prés (dsl pour la prévision).
Ta hauteur moyenne sous plafond pas au centimètre prés.
Et pour finir ton département.Rien de commercial à cela c'est juste pour connaitre les bases climatiques de ta région.
Tout cela me permettra de vérifier la puissance installée d'une part ,et d'autre part de voir par les temperatures d'eau l'équilibre de l'installation.
En hiver,on aurait été mieux mais bon on va faire avec.
Bon courage
De : Duclair (76)
ton ballon tampon est en série ou en parallèle ??
Env. 10 message Mulhouse (68)
Avez vous trouvé une solution ?
Je viens de rencontrer un gros probleme avec VIESSMANN. Leur SAV est externalisé, les intervenants ne connaissent pas les produits et facturent des sommes folles !
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
