Installer une hotte aspirante à extraction extérieure
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 43.879 fois
Env. 10 message Moselle
J'ai choisi une hotte aspirante à extraction extérieure pour ma cuisine.
Je construis actuellement et j'aimerai savoir si le constructeur peut me faire le trou de 15 cm nécessaire à l'extraction de l'air et passer la gaine.
Mon constructeur m'a dit qu'il ne voulait pas le faire.
Je précise que j'aurai une VMC hygro réglable.
merci pour vos réponses
Dept : Moselle
et bien tout est dit :
le cst peut le faire ? oui bien sur
si le cst ne veut pas ? et bien il ne le fait pas, il n'a pas d'obligation si ce n'était pas prévu
la vmc n'a RIEN à voir avec la hotte
avec un cst, tout est question de prix, tout est possible, tout est réalisable...
***** a écrit:la vmc n'a RIEN à voir avec la hotte
Bonjour Elisa,
Dire que la vmc n'a RIEN à voir avec la hotte c 'est faux, hotte et VMC, il est très important d'en parler !
Voir ce lien http://www.aldes.fr/pro2009/html/aldes-ventilation.htm
Une hotte à extraction (pas recyclage) peut créer le trouble chez vous !
500, 800 et 1000m3 heure vous créez une dépression dans votre pièce, ce la a plusieurs impacts:
1) Avec une mauvaise installation il est possible d'inverser le flux de la VMC. (pas grave a par des phénomènes odarants)
2) La hotte peut créer un refoulement de cheminée, poële...
3) En hiver, l'air calorifiée que vous chauffez file dehors !
La dépression peut aller jusqu'à la création de gaz mortellement dangereux c'est rare certes, mais cela arrive !
C'est la raison pour laquelle il existe des règlementations !
Je complète l'explication:
Une cuisine de 4m x3m = 12m x2.5m de hauteur de plafond = 2460m3 d'air.
Une VMC = en moyenne 120m3 Heure
Les ventillation naturelles de portes et fenêtres pour la pièce = en moyenne 50m3 heure.
Une hotte de 1000m3 heure mettra moins de 2h30mn pour vider la pièce d'air.
La hotte va tout de même aspirer, ce n'ai pas une pompe à vide!!!
Elle aspira là ou elle trouvera des entrées d'air....VMC...Insert...etc..
Ce n'ai pas plus compliqué
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Euh j'ai pas poussé énormément mes études en physique mais mon ami Lavoisier me rappelle que "Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme".
La hotte peut inverser les différents flux d'air des aération existantes et notamment faire refluer le dioxyde de carbone (Co²) mais surtout son copain le monoxyde de carbone (dixit le gaz mortel) des conduits d'évacuation (chaudière, cheminée...) vers les espaces à vivre et tout comme le gaz naturel non transformé est inodore, le Co l'est aussi.
S'il n'y a pas de production de carbone dans l'appartement (pas de cheminée et encore moins de cheminée ouverte, pas de chaudière gaz ou fuel) en gros mis à part l'inversion de la vmc qui si elle comporte des conduits malpropre sentira mauvais, il n'y aura pas de création divine de gaz mortel si celui ci n'existe pas dans l'environnement.
Dept : Val D Oise
je disais "n'à rien à voir" car on lit regulierement la question : "peut-on brancher la sortie hotte sur la sortie vmc" (pour économiser un conduit et 1 tuile).
je ne suis pas douée en calcul mais là ...
Citation: Une cuisine de 4m x3m = 12m x2.5m de hauteur de plafond = 2460m3 d'air.
j'ai un doute
comment peut-on inverser le flux d'une vmc SF hygro ?
ok, avec une hotte 1000m3/h on se retrouve avec une cuisine sous vide, c'est tout benef pour la conservation des aliments
et j'avoue je n'ai pas lu le lien car trop long, mais je veux bien les lignes qui concernent le post
En effet elisa uavec un peu de reflexion on doit lire 2.46m3.
Tu l'auras certainement remarqué toi même Wink
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
4m x 3m = 12m² sur une hauteur de 2,5m ça fait 30m3 pour moi....
De : Orbey (68)
J&C a écrit:il n'y aura pas de création divine de gaz mortel si celui ci n'existe pas dans l'environnement.
Evitions de jouer sur les mots, il est évident que ce n'ai pas une hotte qui va créer un gaz.
je ne penses pas que ce de forum soit là pour contredire à tous va mais bien pour renseigner avec le savoir de chacun
C'est tout au moins ma façon de penser.
Bonjour steevy2010 ,
Votre pavillon est-il BBC ?
Messages : Env. 40000
Ribambelle a écrit:...je ne penses pas que ce de forum soit là pour contredire à tous va mais bien pour renseigner avec le savoir de chacun
oui et justement, relis bien ce que tu as écrit : on parle simplement d'une hotte de cuisine tu as écris un pavé de mises en garde, celui qui lit pour se "renseigner" va prendre peur et soupçonner son cuisiniste d'en vouloir à sa vie
entre le gaz mortel et la pièce sous vide d'air ... sérieux ....
comme "Kono" même sans un "peu de reflexion" comme tu dis, si je multiplie 12 par 2.5 je n'arrive pas à 2,46
Autant pour moi il manque un indicateur. W00t
le mobilier représente environ 20% (moyenne calculé avec Insitu)du total de la pièce.
On arrive en effet 2.46 m3 pour une surface de 12m² avec un plafond de 2.5m de h.
Par contre je rebondissais sur ton intervention "la vmc n'a RIEN à voir avec la hotte".
Et sans vouloir te vexer ^^
Saches qu'un professionnel intervenant dans le changement des flux d'air dans une maison d'habitation est tenu de
respecter des règlementations et dans ses dîtes règlementations il y a une attention particulière de la combinaison Hotte/VMC.
Le constructeur en question ne voulant pas s'engager dans ce qui doit être pour lui un minable trou dans un mur
refuse certainement en état de cause n'etant peu être pas qualifié dans ce domaine, dans ce cas il a raison de refuser !
de plus précisement comme écrit plus haut, si ce n'est pas prévu il n'est pas obligé non plus.
Env. 200 message Vienne
Bonjour Elisa,
il faut déjà beaucoup cuisiner pour faire fonctionner une hotte pendant 2h30 d'affilée, non?
et dans une cuisine bien fermée hermétiquement pour la vider de son air...
mais, je n'ai peut-être pas tout compris...
en revanche, je suis d'accord pour dire que la VMC n'a rien à voir avec la hotte, car beaucoup pensent en effet que la hotte évacue par la VMC....
Dept : Vienne
Ribambelle a écrit:Autant pour moi il manque un indicateur. W00t
si j'enlève 20% sur un volume de 30m3 soit 30-6 ) j'arrive à 24m3 ... je n'y arriverai jamais
Ribambelle a écrit:Saches qu'un professionnel intervenant dans le changement des flux d'air dans une maison d'habitation est tenu de
ok je veux bien mais l'installation d'une hotte est quand même courant dans les constructions neuves et on en parle jamais.
as-tu les textes ou au moins les grandes lignes des points importants ?
Cela depend dans quel sens tu le prend 30*0.8 = 24 et 24.6/0.8 = 30.75 c'est comme pour les histoire de TVA W00t
C'est le logiciel qui calcul sans donner trop d'explication Sad
Pour ce qui est des textes ceux ci ne sont même pas utiles dans la meusure que la règlementation doit être respectée ! Puis il y a évidement obligation de résultat du professionnel.
Et que ce soit dans le neuf ou ancien ca ne change rien.
Certes une installation le particulier n'est pas vérifiée mais en collectif oui !
Indécis imagine l' installation de hotte à évacuation dans un studio W00t
c'est vite fait !
ce n'est pas une histoire de sens ou de logiciel, je n'arrivais pas à trouver 2 virgule 46 mètres cube.
c'était juste une histoire de virgule, tu arrives enfin à 24m3 , on est d'accord
bien sur que si les textes sont utiles , quel professionnel a obligation de résultat dans l'installation d'une hotte ?
comment savoir de quoi en parle si on veut exiger ce resultat ?
tu nous as mis en garde de façon alarmiste alors pourquoi ne pas nous donner les textes et les references précises ?
On parle ici d'une installation dans le logement individuel on ne va pas partir sur le collectif
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h46
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
