Niveau arrivée / évacuation eau dans salle de bain trop haut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.954 fois
Env. 10 message Podensac (33)
bonjour à tous et merci à vous si vous pouvez m'aider même qu'un tout petit peu.
Je vous expose mon probleme : j'ai acheté une vieille maison que je renove tout doucement. Dans ma salle de bain, qui fait moins 5 m² j'avais 5 marches et aucunes canalisations apparentes
. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai enlever tout le faux plancher et donc les marches. Les canalisations sont maintenant apparentes mais à 25 cm du sol. ('',
Je voudrais refaire ma salle de bain, mais je veux tout rabaisser, les marches cela va un temps mais un jour on ne peux plus aussi facilement lever la jambe. A l'heure actuelle le receveur de douche se trouve à 60 cm du sol, c'est un receveur de douche superposé (je me douche et les chats peuvent jouer en dessous
Je voudrais donc savoir ce que vous me conseillez. + Faut il que je reperce mon mur (de 40 cm de large et donc une horreur à percer, je l'ai dejà fait pour installer un extracteur, ce fut du bonheur!!!!) et que je refasse toutes mes arrivées et évacuations quitte à refaire un faux plancher mais beaucoup plus bas. je reparts ensuite sur de la plomberie classique aussi bien pour la douche et les wc (choix du materiel et des modeles plus varié) + faut il que j'installe un systeme de broyeur sur lequel je peux installer ma douche et mes wc, mais qui ne fonctionnera pas en cas de coupure de courant.
Aider moi, je retourne le probleme dans tous les sens et je ne trouve pas de solution idéale, je suis chez moi alors je veux bien faire les choses une fois pour toute.
La piece fait 1.94 de large et 2.40 de long, elle est mansardée. L'entrée se fait par la partie la plus haute (qui donne dans ma chambre) et j'ai une mini fenetre (60*40) dans le coin à droite.
De : Podensac (33)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 10 message Pont De Cheruy (38)
Bonjours, j'ai exactement le même soucis!! Et un mini budget pour ma salle de bain ! Héliport please
De : Pont De Cheruy (38)
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
Quelques photos pourraient être utiles pour comprendre le pourquoi du comment ^^
Au début j'ai pensé que la pièce était au rdc mais puisqu'elle est mansardée peut-être elle-est à l'étage ou à un niveau décalée donc à préciser.
Le plus grand problème vient des évacuations des eaux usées. Pouvez-vous les raccorder au réseau existant en bénéficiant de la pente nécessaire. Sinon c'est clair il y a de grande chance qu'il faille passer par l'extérieur mais là encore comment ca se présente questions niveau extérieur terrain ?
60-25-10 d'enrobage ca vous laisse encore trop pour supprimer la diff de hauteur
Eviter l'usage du sanibroyeur est vraiment à utiliser en dernier recourt, wc très loin de l'installation ou sans possibilité de le coupler au réseau existant.
Autre solution mais là encore sans voir et savoir comment ca se présente ca paraît difficile d'aller plus loin sans dire de bêtises.
On pourrait imaginer intervertir les pièces ch et bains si il y a une possibilité de ce côté la. Ca présenterait l'avantage de remonter l'ensemble des évacuations après c'est suivant les canalisations existantes et ca implique des travaux plus lourd sur 2 pièces au lieu d'une. Le truc c'est que ca pourrait aller dans une chambre.
Donc à suivre ...
De : Saint Berthevin (53)
sveltanos a écrit:Bonjour,
Donc à suivre ...
Bjrs sveltano, merci bcps d'avoir répondu aussi rapidement je vais de ce pats prendre des photos pour t'exposer mon probleme ... À tôt de suite
Comment fait on pour mettre des photos ?Crying
Env. 30 message Lautenbach (68)
Bonsoir, il y a quoi comme piece endessous??? le plus simple serais de faire descendre une évacuation a travers la dalle direction la cave ou tu trouvera un endroit pour te raccordé.
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 10h16
Devis DPEArtisan
Devis DPE
