Rang de parpaing supplémentaire : hauteur des murs ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.339 fois
Super bloggeur Env. 100 message Sautron (44)
Bonjour à toutes et à tous,
je me tourne vers vous car une inquiétude me prend :
nous avons souhaité réhausser la hauteur sous plafond de notre "garage" (qui n'en sera pas un en fait ) en demandant un rang de parpaing supplémentaire à notre constructeur.
Sur nos plans, le plafond est bien passé de "mini 2m25" à "mini 2m45".
Aujourd'hui, les murs du rez de chaussée sont terminés et ils font 2m60.
Cela vous paraît-il cohérent ?
En parcourant le forum je me rends compte que pour beaucoup 2m45 est déjà la hauteur "normale" sous plafond, et j'ai donc sérieusement l'impression de m'être fait entub**
Donc je me demande tout simplement si le constructeur ne nous a pas fait payé plus cher, sans faire réellement de rang supplémentaire
Et vous, vous en pensez quoi ?
Les hommes sont comme les vins : avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent.
Mon récit : http://savenaycity.forumcons[...]struire.com
De : Sautron (44)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
- est-il prévue quelque chose au sol ? chape, carrelage ? cela peut surélever le niveau du sol, et donc réduire la hauteur sous plafond.
- est-il prévu un faux plafond ? par exemple pour isoler, ou faire passer des canalisation ? ou des gaine électrique tel que l'éclairage du garage ? cela peut abaisser le plafond final et donc réduire la hauteur sous plafond.
2m60 de hauteur de mur pour avoir 2m45 (mini) de hauteur sous plafond final je ne trouve pas cela choquant. En effet, 2cm de carrelage (prévoir plus si la dalle n'est pas parfaite) + 1cm de placo (pour le faux plafond) + 10cm de vide entre le placo et la dalle (valeur très variable)... cela fait 13cm à enlever au 2m60 ... il reste donc 2m47. On n'est pas trop loin des 2m45 mini prévu par le contrat.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Fandom, merci pour ton retour
Tes chiffres me paraissent en effet réalistes.
J'ai repris à nouveau mes plans, calmement, car je trouvais quelque chose de bizarre dans ce que je venais d'énoncer...
En fait, la hauteur sous plafond de notre "garage" (qui sera un studio photo) doit être 2m65, soit 20cm de plus que le reste de la maison (le garage est "imbriqué" dans la maison), il y aura donc au plafond un décalage de 20cm sur une partie du plafond du garage (l'endroit où la dalle de l'étage de la maison viendra s'inscrire) => Explication pas très claire sans plan ;)
Donc :
soit ils n'ont pas encore fini la partie garage et attendent d'attaquer l'étage de la maison pour finir la partie réhaussée de celui-ci, soit ils n'ont pas les plans définitifs Blush
Allez, demain j'appelle le CDT pour vérifier ce point !
Frédéric
De : Sautron (44)
En cache depuis hier à 00h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
