Insertion de plan sur terrain pour dossier ABF
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.571 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
Bonsoir tout le monde
nous devons insérer notre plan de facade ( réalisé sous autocad) sur la photo de notre terrain pour que les ABF détermine si notre projet n'a pas d'impact sur l'environnement du village.
Comment feriez vous pour arriver cela?
merci pour vos retours
Bonjour, pas avec les plans d'autocad, il faut une vue 3D de la maison pour cela. Comme ca
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Salut Shalia comment vas tu?
je me doutais bien que le plan autocad ne convenait pas
le truc c'est que j'ai dessiner la maison avec le logiciel 3D "Architecte 3D pro" mais j'ai des souci de toitures et de pente de toit et je n'arrive pas à finaliser la maison sous ce logiciel....
j'ai essayer de mettre le plan autocad en photo et de l'insérer sur la photo du terrain mais c'est trop laid
je galère bien pour le dossier ABF...lol
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
Pour ma part j'ai fait avec google sketchup. Toi qui utilise autocad, tu va voir que c'est super simple d'utilisation. Voici le rendu de ma maison au final:
C'est passé au permis!!
De : Pau (64)
sympa en effet, je vais le télécharger et voir ce que ca donne
alors ça donne quoi??? Tongue Tu t'en sort??
De : Pau (64)
bof bof...
j'ai regardé vite euf, je prendrai plus de temps ce week end
Bloggeur Env. 400 message La Chevrolière (44)
jolivie64 a écrit:Pour ma part j'ai fait avec google sketchup. Toi qui utilise autocad, tu va voir que c'est super simple d'utilisation. Voici le rendu de ma maison au final:
Cette insertion 3D à été accepté au permis de construire .
Ils se contentent de peu dans ta mairie.
De : La Chevrolière (44)
De peu?? Moi je trouve ça très bien et au moins j'ai fait l'effort de dessiner moi même les plans
D'ailleurs toi qui est dessinateur projeteur (comme moi ) tu aurais pu en faire autant!!
PS: permis accepté en 15 jours!! et toc!!
De : Pau (64)
J'aurai même fais mieux. Je fais des dossiers de permis de construire toute la journée donc les insertions 3D, je connais.
Pour un dessinateur, excuse moi mais c'est pas terrible. la maison n'est pas l'échelle, les fuyantes ne sont pas claires et le niveau du garage et de la porte d'entré ne sont pas les mêmes.
Si c'est parce que le garage est en sous-sol, tu aurai du faire la rampe d'accès.
Si je dis que t'a mairie se contente de peu, c'est que je rencontre souvent des maires qui demandes que les cloture soit visible, et que l'on voit également des arbres autour de la maison.
Ils demandent également que l'on voit la rampe d'accès lorsque les garages sont en sous-sol. J'ai déjà eu un souci avec une insertion car ils estimait que la maison n'était pas à l'échelle par rapport au terrain. Finalement c'est passé mais il a fallu que je retouche mon insertion et que je leur renvoie pour l'ajout au dossier.
Env. 10 message Malaunay (76)
comment a tu fait pour inserer ton projet sur la photo de ton terrain, moi quand j'essais je ne voit que les bords de la maison et non les surfaces
merci de ton aide
Petite perspective...
De : Malaunay (76)
Env. 800 message Marne
toss76770 a écrit:bonjour,
merci de ton aide
J'ai le même soucis depuis une release de la version 7 et maintenant 8 (sous Mac snow leopard), la seule solution que j'ai trouvée est d'implanter en filaire (puisque le remplissage ne parvient pas à opacifier les faces …) puis remplir à une densité de 99 % (100 % est totalement transparent … le monde à l'envers !!) mais sans jamais remplir les faces invisibles depuis l'angle de vue.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
merci de ton aide
Cordialement.
re-bonjour,
finalement a force de cherche j'ai reussi,
une fois la maison faite il faut faire:
"fenetre"
"styles"
"modifier"
"paramettres de filibrane" petit logo avec marquer OK
"ajouter un filigrane" logo avec un+
choisir la photo du terrain , ouvrir
clic sur arriere plan, suivant, suivant, termner
et la maison et sur le terrain,
si cela peut aider d'autres personnes
De : Malaunay (76)
Re-bonjour,
C'est effectivement une solution mais elle ne permet pas la gestion des points de fuite comme dans "adapter une nouvelle photo".
En triturant un peu ce menu "styles", allez dans "paramètres de modélisation" et décochez "photo de premier plan", cette option non activée renvoie donc la photo en arrière plan (premier plan comme réglage par défaut) et résoud le problème.
Vous pouvez adapter une nouvelle photo sans cette satanée transparence des faces.
En tous cas merci pour la mise sur la bonne piste.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Ah en effet, merci a vous pour l'aide, je suis nouveau sur ce site, et je le trouve tres interesssant, je suis en debut de construction et je vais le faire suivre pour partager mon expériebce encore merci et bon week end
Citation:
De : Malaunay (76)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
