Avis d'implantation cuisine IKEA
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.607 fois
Env. 200 message Corbieres (4)
Voila je vais opter pour une cuisine IKEA et me voila dans le dilemme de la parfaire implantation surtout que le plaquiste attend les plans pour l'emplacement des prises.
Quand pensez vous? toute les remarques sont bonne à prendre, à vos claviers.
Uploaded with ImageShack.us
De : Corbieres (4)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
David2059 a écrit:Quand pensez vous?
Quand?
eh bien écoute, j'vais ms'y mettre là, tout de suite, maintenant
Sinon,
pas grand chose à dire
si ce n'est que je ne sais pas si le micro onde sera facilement accessible
et puis, les meubles au-dessus de l'évier descendent trop bas je pense...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Env. 1000 message Eure Et Loir
Ton frigo est tout seul dans un coin ??
A coté de ton évier, c'est quoi la colonne ? pourquoi le meuble haut n'est-il pas collé contre cette colonne ?
Il y a une table ET un bar ?
Tongue
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
oui désolé pour les fautes d'orthographe!
Alors pour répondre a vos questions, la colonne sur la droite est le passage des évacuations et de la VMC de l'étage, les rangements muraux sont centré par rapport au mur d'où l'espace, je trouve ca plus esthétique et aéré.
Ensuite pour le frigo, oui il est tout seul dans son coin car il y a la petite table avec 4 chaises que l'on mettra entre le frigo et la porte d'acces au garage car on mangera le plus souvent à 2 et un jour à 3, voici une photo pour mieu comprendre.
Pour le micro ondes j'y ai pensé, accessible mais pas trop, je ne sais ou le mettre sinon car le meuble au dessus d'un levier est en 120 à ouvrant coulissant , coté salon j'hesite entre la table/bar ou juste une table (plan de travail plus large), bref beaucoups de questions je suis perdu
De : Corbieres (4)
mais, vous allez avoir un vide entre le meuble haut et la colonne VMC ! ça va être affreux, et un coin à fouillis...mais bon, c'est votre cuisine ! Wink
Ca me fait bizarre la table ET le bar...pourquoi ne pas faire un bar un peu plus large et supprimer la table ? du coup, vous pourriez rajouter des rangements du coté du frigo.
Smile
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:mais, vous allez avoir un vide entre le meuble haut et la colonne VMC ! ça va être affreux, et un coin à fouillis...mais bon, c'est votre cuisine ! Wink
+1
j'avais pas vu cet espace au départ
c'est clair que c'est pas terrible
Et pour les meubles au dessus de l'évier, je pense qu'ils descendent trop bas
mais bon, si vous aimez bien y poser le front pour faire la vaisselle ...
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Je prend toute vos remarques! Ok pour le meuble au dessus de l'evier je vais le plaquer contre le mur ainsi que le reste, de plus ce sont des meubles de faible profondeur donc aucun souci pour l'evier. C'est bien car cela decale le micro onde et il devient plus libre d'acces, suis bete
Ensuite coté frigo, oui j'y ai pensé a mettre des éléments de cuisine, mon soucis est la table et les 4 chaises car le bar pour manger tout les jours c'est pas terrible surtout que cette table si je la met en face de la cuisine, comme cela sera un lieu de passage risque d'encombrement, qu'en pensez vous?
Je me torture le cerveau
De : Corbieres (4)
Kikoo tu as pas un séjour avec une table pour manger?
sinon, pourquoi pas mettre les meubles qui sont sous le bar coté frigo, et remplacer le bar par une table? dans le prolongement du plande travail
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Kikoo tu as pas un séjour avec une table pour manger?
+1
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
shalia a écrit:sinon, pourquoi pas mettre les meubles qui sont sous le bar coté frigo, et remplacer le bar par une table? dans le prolongement du plan de travail
+2
Si vous voulez garder les meubles à cet endroit, pas de souci, vous pouvez toujours faire un plan de travail plus large, sans le réhaussement du bar et cela vous fera une table/plan de travail...et plus besoin de la table-qui-gène au -milieu de la cuisine
Dept : Eure Et Loir
Que de bonnes idées ca fait plaisir , 2 solutions:
1-Je vais supprimer la plateforme bar et élargir le plan de travail pour pouvoir y mangé et garder les meuble du dessous.
Je n'ai pas prévu de table dans le salon/séjour car ca encombre pas mal, surtout que la cuisine au niveau proportion est grande comparé au salon.
A coté du frigo je serais tenté de mettre une table pliante pour 6 personnes au couleur de la cuisine qui servirai de plan de travail supplémentaire et de prendre sa fonction principale lorsque j'aurais des invité, qu'en pensez vous? ca resoudrai mon problème de table dans le salon en meme temps.
2-Ce que propose Shalia est pas mal aussi, ca supprimerai définitivement la table car elle serais assez grande pour 4 personnes et mettre les meubles a coté du frigo
Merci pour votre participation
De : Corbieres (4)
manger dans la cuisine quand y'a des invités?
deja que a midi, avec les petits on mange pas dans la cuisine alors encore moins avec des invités LaughLaugh
Remarques, avec la table pliante, ca fait pic-nic ;)
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:manger dans la cuisine quand y'a des invités?
Je voulai dire que s'il y a des invité on met la table devant la cuisine j'ai oublié de preciser.
Je pense partir sur un plan de travail + large de 10cm sur toute la longueur ainsi que 10cm à l'extremité du bar (je remplacerai un meuble en 60 par un de 50) afin que cela resemble à une table ilot puis rajouter 2 rangement en 60 à coté du frigo ..... c'est fou comme ca peut prendre la tête une cuisine
De : Corbieres (4)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
