Fixation de panneaux grillagés soudés sur poteaux béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.662 fois
Env. 10 message Francières (80)
Je suis à la recherche d'idées pour fixer des panneaux grillagés soudés blancs sur des poteaux en béton de 80x80 avec des trous ?
Si il existe des pattes de fixation toutes faites, dites-moi où les trouver ? Merci
Ou alors une astuce simple ?
De : Francières (80)
Passer une boucle de fil de fer dans un trou du bas , du milieu et en haut (soit au total 3 boucles); prendre le grillage en sandwich entre le poteau et une tige métallique(fer rond à béton de 6 ou 8 mm)passant dans les boucles; bloquer de l'autre coté du trou, soit avec une autre tige, ou autre(?).
De : Langeais (37)
Ca fait un peu bricolo ! J'y avais pensé mais esthétiquement c'est pas terrible !
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
bekaert proposait des équerres avec accessoires en inox costaud mais assez hideuses pour cet usage. Personellement, mais pour du grillage vert et des poteaux 30 par 30, j'ai utilisé de la cornière de jambes de forces. Recoupée et fixée au poteau, le panneau soudé vient se plaquer dessus et est fixé à l'aide de fils de fer traversant la cornière. Bien que la solution est franchement bricolo, le rendu n'est pas mauvais et la méthode a été reprise par un de mes voisins. Mais avec des panneaux blancs, la mise en oeuvre sera peut-être moins discrète.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
J'avais pensé prendre un plat en inox et le couper à 60 mm de long, puis le plié à 45° à chaque extrémité et faire un trou au milieu pour fixer avec un long boulon en travers le poteau béton !
Mais bon, niveau réalisation est un peu onéreuse et peu esthétique !
J'ai bien trouvé des fixations de couleur blanche de chez Bekaert en exposition chez un fournisseur, mais le problème que ce type de fixation n'existe plus il a été remplacé par un autre beaucoup plus grossier ! ( l'ancien était de dimension 60x20x20 avec un trou au milieu et 2 chanfreins devant et 2 siagnées pour le passage du fil du grillage derrière )
( maintenant il fait 60x20x40 à 45 mm ) vraiment grossier !
Je chercherai plutot l'ancienne référence mais j'arrive pas à trouver ?
Et maintenant Bekaert s'appelle Betafrance !
Si quelqu'un a une idée pour trouver ce type d'ancienne fixation ? Merci
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
