Installation VDI - description / questions
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.008 fois
Voila un descriptif de mon début d'installation :
Dans le grenier j'ai arrivée antenne - ampli - répartiteur en coaxial Fiche F
Arrivée FT - filtre maitre - freebox - routeur
J'ai 2 pièces actuellement cablées en PTT298 (faite par un électricien) et 1 pièce en Cat5e (faite par moi)
J'aimerais passer sur une installation grade 3 + sat mais à cout minime. Je fais donc quelques tests.
TEST 1 :
repartiteur antenne - Adapteur Fiche F male/ IEC femelle - cordone IEC male/RJ 45 male - prise murale - 2 bout de cable - prise murale - embout male non blindé - cable PTT 298 (certaines pièces ont été cablées avec ca par l'électricien) - prise murale (je ne sais pas la catégorie...) - cordon RJ45/IEC - ma télévision
J'ai 8 à 9 mètres de cable PTT298 dont 6 mètres dans une plinthe avec des cables électriques
Résultat ca passe nickel sans grade 3
TEST 2 :
J'ai essayé de brancher le cable IEC/RJ45 en entrée du routeur, en me disant que ca devrait recopier le signal sur toutes les paires 7/8 des sorties. Malheureusement ce n'est pas le cas :/
Est ce que quelqu'un connait du matériel qui au choix :
* est équipé d'une entrée et recopie tel quel le signal des paires 7/8 et 4/5 et fonctionne comme un routeur sur les paires 1/2 et 3/6 ?
* est équipé d'une entrée tel, une entrée antenne, une entrée ADSL et fonctionne comme ci dessus (et pas à 2000€ comme chez legrand, Hager et autres)
Au prix d'un routeur classique.
Prochains test à faire :
ajouter le réseau et le téléphone sur la prise
Pour info je viens de découvrir qu'il existe des cordons RJ45/ Fiche F male (genre ce qu'il me fallait) chez Michaud et 10€ moins cher.... Je suis deg :'( Par contre le cordon est limité à 900Mhz
d'ailleurs je ne sais pas si le cable RJ45/IEC de chez Legrand est pour du 900Mhz ou du 2200MHz
Bonjour...
Merci...
Rolleyes
sinon : non.
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
drizzt2511 a écrit:J'ai essayé de brancher le cable IEC/RJ45 en entrée du routeur, en me disant que ca devrait recopier le signal sur toutes les paires 7/8 des sorties. Malheureusement ce n'est pas le cas :/
Comment vous dire simplement que vous faites absolument n'importe quoi...
En sortie de votre routeur, c'est de la données informatique, cela n'a absolument rien à voir avec un signal HF. Du coup, la réponse de Bonson est plus efficace que la mienne...
Cdt.
10Gig
C'est quoi la différence ?
Comment se fait-il que le signal puisse passer sur un cable RJ45 normal et pas à travers un routeur ? Est ce que le signal est modifié par le routeur ?
J'utilise un routeur 10/100 Mb qui ne doit donc pas nécessairement utiliser toutes les paires...
Est ce qu'un switch ou un hub qui ne fait que reproduire le signal sur les sorties en giga (pour utiliser toutes les paires) ne permettrait pas ca ?
Personnellement ce qui me fait mal c'est de mettre 400€ dans du matos legrand qui ne fait que dupliquer un signal..... je préfère donc comprendre comment ca fonctionne et trouver une alternative.
A titre d'info je regardais des prises murales HDMI : système Legrand 80€, il faut dépiauter le cable (23 fils) et cabler dans la prise (A mon avis 1H de montage)
Système D : au niveau du mur on fait un passage de l'adaptateur femelle/femelle HDMI (3€) et on utilise des cables du commerce (5 minutes + 1h de recherche google)
Dans le cas du grade 3 ca devrait mettre un peu plus de temps pour le montage
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
pour faire simple, un routeur ou Hub ou switch reçoit UNIQUEMENT des data, les decode, pour le rediriger là où elle doivent aller.. c'est un peu le centre de tri de la poste.
ton signal TV lui est analogique (meme si c'est de la TNT c'est le codage qui est different, mais toujours en analogique). ça ne peu pas passer dans un routeur... essai de faire passer des appel telephonique a travers un centre de trie de la poste, tu verra bien ce qu'on te dit
ce que tu veux, c'est la meme chose que moi : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-107325.php
en gros, tu peux passer directement tu ton repartiteur TV (type F) vers ta RJ45 (le depart de ton coffret de com).
tu peux aussi t'amuser a cabler les N sortie du répartiteur TV vers de N RJ45 femelle pour ensuite faire le brassage avec des cordon RJ45/RJ45 mais là, c'est ce compliquer la vie et ça ajoute des pertes.
De : Bourgoin-jallieu (38)
J'ai vu que abitana proposait des convertisseurs 1 entrée fiche F vers 4 sorties RJ45 à 180€ donc beaucoup moins cher que legrand.
Je trouve que les coffrets tout auto sont hyper cher quand on voit ce que ca fait réellement.
drizzt2511 a écrit:J'ai vu que abitana proposait des convertisseurs 1 entrée fiche F vers 4 sorties RJ45 à 180€ donc beaucoup moins cher que legrand.
Et encore, ils sont chers cela. Et encore une fois, on parle ici de signal HF, autrement dit sortant de l'antenne TV et non pas de ce que qui sort de ton "routeur". Il y a confusion des genres, attention aux choix des mots !
cdt.
10Gig
Je viens de voir ce truc chez abitana : ABI-AP1004S08 Il recopie betement et méchamment ce qu'il y a sur l'entrée à l'identique sur les 4 sorties. Est ce que ca pourrait marcher ? Je dirais oui pour la partie telephone et télévision mais quid de la partie réseau ? Ca fonctionnerait comme un hub dans ce cas, non ?
drizzt2511 a écrit:Je viens de voir ce truc chez abitana : ABI-AP1004S08 Il recopie betement et méchamment ce qu'il y a sur l'entrée à l'identique sur les 4 sorties. Est ce que ca pourrait marcher ? Je dirais oui pour la partie telephone et télévision mais quid de la partie réseau ? Ca fonctionnerait comme un hub dans ce cas, non ?
Si tu lis la doc de beurk*, il est bien noté : "Do not use for Ethernet, video or TV applications".
Et c'est un peu normal vu qu'il s'agit d'un splitter RJ45, utile pour du téléphone donc.
Cdt.
(*):remplacer le mot par le nom de la marque...
10Gig
En effet, je l'avais vu sur une autre référence et j'ai pas vu la ligne sur celle ci. Merci pour tes yeux ;)
J'ai contacté par mail différents fabricants de hub et autres pour voir si ils ont des produits qui font ca ou si c'est dans leurs cartons
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h29
