Pavés et seuil de portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.213 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je compte faire mon allée de garage en pavés en gré en septembre. J'ai deux points qui me chagrinent et j'aimerais avoir votre avis.
1. J'aurais un portail coulissant. Il faut donc que je prépare le seuil et la longrine du portail. Tous les portails coulissants que je vois ont le seuil et la longrine apparant et qui font donc office de sol fini. Je ne trouve pas ça des plus esthétique. Est il possible de les recouvrir de pavés en laissant la réservation suffisante pour cela. Mais ma crainte concerne le rail : je crains que la planéité ne sera pas suffisante pour que le portail coulisse correctement. Qu'en pensez-vous ?
2. la pose des pavés (6cm de haut) se fera sur une chapeau mortier. Pour le fond de forme, j'ai prévu une épaisseur de 10 cm en grave-ciment (dosé à 5%). Est-ce suffisant ou dois-je prévoir prévoir avant la grave-ciment du calcaire ou bien épaisseur plus importante de grave ciment. L'objectif est de faire quelque chose de costaud et qui résiste dans le temps : je sais qu'à l'avenir je devrais me faire livrer du carrelage par exemple. Donc il se peut que temps en temps des véhicules lourds passent par là.
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Eure Et Loir
à la vue des nombreuses réponses, je me permets de relancer le post...
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup là.
Dept : Eure Et Loir
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
1° Il existe des portails coulissant autoportant, donc plus de longrine ni de rail ;) mais c'est un peu plus cher, à voir en fonction des dimensions souhaités.
Sinon pour répondre à ton interrogation, en effet cela va difficile d'intégrer ton rail au pavage, as-tu questionné ton revendeur à ce sujet ?
2° Concernant la préparation de ton pavage, cela dépend de la nature de ton sol ... Personnellement j'ai opté pour 25-30 cm de concassé 0/20 partout pour avoir une assise pérenne et 3/4 cm de lit de pose des pavès.
10 cm ca me parait un peu juste mais je ne sais pas ce que tu en dessous ;)
Pour les charges lourdes, fait attention à ton pavage, car 6 cm c'est bien pour un passage automobile mais pas de PL ou gros camion de livraison ;) d'autant plus si tu n'as "que" 10 cm de grave ;)
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h09
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
