Mode de chauffage en BBC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.390 fois
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour, mon projet de construction est en bloc Béton, une isolation "doublage peripherique en Optima murs" pour une surface de 99m2 avec étage. Sous toiture de type Span Flex
Ma question est : mon constructeur me propose une chauffage gaz au sol avec chaudiere murale mixte gaz a ventouse à condensation INITIA 3 33 HTE de chez CHAPEE pour obtenir le label BBC.
Mes question :
Connaissez- vous ce procédé? est ce fiable comme systeme de chauffage, s'il y un probleme devrait-je casser la dalle béton? Y-a 'il probleme de jambe lourde ?
Que pensez-vous de l'isolation?
Pourrais-je vraiment avoir le label BBC?
Et si non peut on se retourner contre le constructeur?
Merci a vous tous pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Le chauffage à eau au sol à basse température ou plancher chauffant à eau (PC) est, à mon avis (et celui de beaucoup d'autres forumeurs), le système le plus efficace et qui apporte le plus de confort, et de liberté pour le choix de l'énergie puisqu'il suffit de produire de l'eau chaude à faire circuler à basse température (35°C maxi) dans les circuits; on peut chauffer cette eau à l'électricité, au gaz (dans ton cas), au bois, géothermie, PAC sur l'air; il y a aussi la géothermie (que j' appellerais directe) où l'on fait circuler le liquide frigorigène (caloporteur) directement dans les circuits du PC, sans passer un liquide intermédiaire ( l'eau).
Il n'y a aucun problème de jambes lourdes car la T° au sol doit être limitée à 26 (ou 28 ?)°C.
Pour la dalle, il n'y a pas à la casser(sauf si tu as faim), car généralement les tuyaux sont garantie au minimum 10 ou 20 ans, voire à vie pour certains, si l'installation est bien faite.
Pour se retourner contre le constructeur tout dépend du contrat passer avec lui.
Quand tu parles de doublage périphérique s'agit-il de l'intérieur où de l'extérieur? Les blocs bétons sont intéressant à utiliser dans le cadre d'une isolation par l'extérieur (ITE), car ils apportent une forte inertie thermique en stockant la chaleur en période de production et en la restituant à l'arrêt de la production, effectuant ainsi un lissage de la température ambiante.Si le bâtiment est bien isolé, l'apport solaire de la journée suffit souvent pendant les inter-saisons, si l'on a des surfaces vitrées suffisamment grandes (baies vitrées).
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h38
Devis pompe à chaleurArtisan
