Peinture sur bois déjà peint
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.108 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je souhaite faire des motifs sur une commode peinte à la peinture acrylique. Que faut-il faire ou ajouter à ma peinture pour qu'elle couvre suffisamment le fond ? J'utilise de l'acrylique en tube de bricolage. Car pour l'instant aucune peinture n'a suffisamment de pouvoir couvrant et je dois repasser plusieurs couches pour obtenir ma couleur.
J'espère avoir été assez précise, merci.
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
le plus simple serait de passer une sous-couche blanche, au moins les couleurs ne seront pas dénaturées.
Merci mais ce n'est pas possible, je veux faire des motifs trop compliqués pour cela.
Dept : Puy De Dome
salut,
comment ca compliqué ?
Les couleurs que tu utilises sont elles satin? en tubes... il faut sinon utiliser du mat, le mieux, je procede ainsi, est de prendre une base blanc mat, des colorants ou pigments, et realiser toi meme les couleurs... La particularité du mat est de ne pas glisser comme une peinture satin, et donc de creer moins de transparences... ensuite l'opacité avec le mat dependra de la qualité et de la dilution (si trop dilué pas d'opacité bien sur).
Ensuite, en finition, un vernis satin ou mat, a ta convenance.
Il est preferable d'utiliser un vernis a solvant pr ca, car il fait ressortir les couleurs qui seront atténuées du fait du mat, alors qu'un vernis (ou vitrificateur) a l'eau laissera tes couleurs tel quel, donc plus plates car mat...
Sinon Elisa a raison, il faudrait passer tes motifs en une 1ere couche de blanc, mat,si tu veux continuer a travailler avec tes tubes. Le mat permettra une meilleure accroche pr les couleurs a venir, plutot que le satin, qui forme un film au sechage., donc fait glisser les couches a venir...
De : Inzinzac (56)
Merci !! à vous
Elisa après ton message.. et ma réponse ... je me suis résignée.. et tu as raison j'ai essayé.. de toutes façons je faisais plusieurs couches alors autant commencer par du blanc partout..
Djeidjei par contre... je vais essayer ton système avec du blanc mat et des pigments ... c'est quoi les pigments que tu utilises ? liquides ? solides ? tu achète ça où ? Tu avais raison j'utilise des couleurs satinées .. et "ça glisse" !
En tous les cas merci de vos aides... C'est super sympa de répondre ... (c'est mon premier forum !!! magique!! )
Dept : Puy De Dome
il y a des forums et des sites uniquement déco, travaux manuels... tu devrais aller y faire un tour çà peut donner des idées,
j'aimais bien benita loca : http://www.benita-loca.com/meubles-peints-techniques-variees.html.
mais y en a d'autres et bien sur tu peux rester avec nous et nous faire partager les photos de tes travaux (pas qu'on soit curieux, mais on adoooore les photos ).
a+
salut,
les pigments sont en poudre, sinon c'est du colrant universel... Tu peux les trouver partout, sachant que style a brico depot, il coloreront moins... ca depend de ce que tu as a faire...
un petit truc que je n'est pas expliqué par contre, c'est qu'avec des colorants universels, il y a un maximum a ne pas depasser, donc si tu travailles avec du blanc, tu auras des couleurs -/+ pastels, qui se verront ravivées par le vernis a l'essence, mais pas de couleurs vives je veux dire... Si jamais tu en as, achete alors un pot de la couleur en mat...
pourquoi les colorants universels en doses maxi, je crois que c'est 30% env. (perso il m'est deja arrivé d'en mettre +) mais a outrance, la peinture va poisser, et seul, un colorant ne seche pas... c'est juste un detail... perso j'utilise maintenant beaucoup les colorants, c'est economique aussi.
Pour les pigments, il faut soit les melanger avec la peinture blanche, petit a petit jusqu'a obtention de la couleur) tu auras souvent des couleurs pastels... en general, les couleurs s'eclairssissent en sechant donc fait des essais pr la bonne teinte. Soit pur, avec un liant style colle blanche acrylique ou vinylique, ou d'autres mais ca rentrera + ds le cadre des peintures a l'ancienne (colle peau de lapin, jaune d'oeuf etc)
De : Inzinzac (56)
Bon j'essaierai à l'occasion.. Mais à priori les couleurs toutes faites en mat me conviendront mieux.. parce que le pastel c'est pas trop mon style.. Et aussi le problème c'est de réussir à refaire 2 fois une même couleur.. Je vais faire des essais..
Allez, je vous envoie une photo de la table de nuit que j'ai fini hier !! Je dois faire la deuxième.. J'ai suivi le conseil d' Elisa: J'ai fait un premier passage tout blanc au pochoir.. Et après les couleurs au pinceau !
Je vous explique : j'aménage une chambre style "roulotte".. ce qui explique la charge un peu " too much" en motifs.
Voici la photo.
Dept : Puy De Dome
ok, je comprend mieux la difficulté ;)
le pochoir est bien approprié là ;)
dommage que la table soit en satin, sinon tu aurais pu y aller direct avec les couleurs, sans passer par le blanc... tu peux eventuellement passer un coup de papier de verre 180/220, au risque de retrouver le fond si ta couche violette est fine...
perso j'aurais fait ma couleur de fond en mat, les motifs et ensuite un vernis en satin, ou une cire incolore a la terebenthine, pr faire ressortir tt ces beaux motifs aux belles couleurs ;)
bon courage pr la suite.
PS: si tu veux encore mieux faire ressortir les motifs, avant le vernissage, met au crayon gris (par exemple, ca peut etre avec un feutre indelebile ou stylo), une ombre portée a tes motifs, en bas a droite de chacun, comme si tu imaginais le soleil en haut a gauche.
De : Inzinzac (56)
merci pour la photo, c'est très joli, beaucoup trop minutieux pour moi
Photolover Env. 7000 message
super le meuble peint
ben alors Elisa on n'est pas patiente
Djeidjei le roi de la peinture .. et du dessin (pas mal ta galerie de portraits, je viens juste de les regarder)
je devrais en embaucher quelques uns chez moi .. y'a pas de piscine, mais la mer est pas loin .. y'a du soleil et des fois de la pluie .. ou des fois l'inverse mais l'herbe est bien verte pas besoin d'arroser .. on garde l'eau juste pour les glaçons
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
pas trop non les derniers meubles que j'ai peints (cuisine) c'était au spalter et encore si j'avais pu le faire au rouleau...
je l'avais pas deviné
merci Liz ;)
De : Inzinzac (56)
Bonjour les amis !!
Suite à vos conseils je vous avais fait voir mes tables de nuit. j'attaque la chaise qui devrait être assortie.
Le gîte pour lequel je faisais ça est enfin ouvert, malgré les petites améliorations que je ne manquerai pas d'apporter.. Je vous invite à visionner mon site fait par mon fiston Théo: www.gitelevieuxvelo.sitew.com
Salut à Liz, Elisa et Djeidjei
Claire
Dept : Puy De Dome
salut,
tres chic ce petit gite, j'aime bien cet esprit baroquo-tzigano-andalous (je sais pas si ca existe ;)), haut en couleur et bien agencé...
GG a Théo, le panoramique avec les liens sont une super idee ;)
bonne continuation
De : Inzinzac (56)
Merci !!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h56
Devis ponçage & peinture
