Douche de plein peid ou receveur extra plat
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 21.445 fois
Env. 70 message Tours (37)
Je souhaiterais faire une douche sans le bac,se serais en faite le carelage de la sdb qui au niveau de la douche serais en cuvette afin de recupere l'eau.
mais le probleme cet le passage du siphon et les hourdis du plancher!!!
Je sai kil existe des douches a "l'italienne" sans porte mais je nest pas assez de place pour cela (eclaboussure...!)
sinon j'ai pensez a un receveur extra-plat de 3 ou 5cm de hauteur...
Quand pensez-vous?
De : Tours (37)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
coucou le tourangeau !
Il y a deja un post en cours dessus et une petite recherche t'aurai permis de le trouver facilement ici juste en dessous de ton post:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-841.php
Tongue Smile
De : Grenoble (38)
LOL en faite je les bien lu ce poste mais je n'est pas trouver reponse
Mon probleme cet coment reserve l'emplacement de cette douche et surtout savoir si des bricolo l'on deja fais
1 er corection..! Unsure
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +21 ans.
De : Tours (37)
Env. 30000 message Gironde
Icon5 Aie Aie, Attention aux fautes d'orthographes Grouchy !!
Prochain coup, ca tombe
Je penche, donc je suis
Chris
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Moi je prends des receveurs cliassiques à encastrer et comme j'ai un plancher chauffant, ils se retrouvent au même niveau que le sol donc plus de marche pour "monter" dans la douche et "descendre" dans la baignoire.
Le seul inconvenient : le syphon n'est pas accessible et au bout de 10 ans ou +, en cas de pb, il faudra attaquer le plafond de la pièce du dessous...
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Env. 3000 message Maine Et Loire
le receveur plat n'empêche pas les éclaboussures d'eau vis à vis d'une italienne !!! c'est les protections latérales en panneaux qui résolveront le problème
Dept : Maine Et Loire
kiki a écrit:Le seul inconvenient : le syphon n'est pas accessible et au bout de 10 ans ou +, en cas de pb, il faudra attaquer le plafond de la pièce du dessous...
Dan ce cas pourquoi ne pas faire une réservation à cet endroit pour un futur accés si ce n'est pas dans un endroit comme le milieu du salon ?
De : Grenoble (38)
comme une trappe jedge37 ?
C'est justement le milieu du salon .... Sad
Pour l'autre SDB, c'est pas grave, c'est au dessus de l'autre SDB et du placard du bureau donc pas de pb avec les rustines...
Quoique mon cher et tendre qui est devenu un pro du platre depuis notre rénovation m'a dit que ça lui faisait pas peur la rustine au milieu du salon !
2005 : Emménagement
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
vous embettez pas ils font maintenant des bacs pret a carreler.
De : Chef De Chantier Tp (66)
exact loic .. mais ce qui m'embetait avec les bacs prêts à carreler, c'est l'étanchéité entre ce bac et la chape normale autour !!!! le bac en lui-même est étanche mais la jonction avec la chappe ? faut mettre du silicone ?
Env. 80 message Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Tiboys,
En fait dans le cas des bacs Wedi-Fundo ils livrent une bande d'etancheité à poser à cheval sur le joint entre la chappe de la salle de bains et celle de la douche. Bien evidement il faut faire la douche avant de carreler le reste de la salle de bain.
Voici les schemas techniques de leur bacs, à évacuation horizontale, et verticale
Voici la gueule d'un kit Wedi-Fundo :
Vous trouverez ici le tuto made in wedi sur l'installation d'un tel kit :
http://www.wedi.de/france/produkte/wedi-fundo/montage.php
On voit bien la bande d'étanchéité livrée avec le kit sur la photo ci-dessus, même si elle ne sert que dans les angles sur le modele de douche présentée.
Bref, y a tout de visible ici :
http://www.wedi.de/france/produkte/wedi-fundo/bodengleiche-duschelement.php
Pour ma part, vu le cout de la plaque de 120 x 120 dispo chez Lapeye (292¬) en sur-élevée à 15 cm, je fonce sur une douche italienne traditionnelle (donc à plat, et pas sur-elevée ... car ca perd tout son interet), quand j'imagine qu'il me faudrait la 150 x 150 que je pourrais decouper pour rentrer dans mon emplacement de 100 x 140 ... Crying eek
Après, chacun prend sa décision en étant informé de ce qui se fait ... pour ma part ... j'ai choisi
De : Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
mince alors, j'avais pas vu ce détail chez xedi !!!
pourquoi tu n'es pas venu plus tôt sur le forum baal77 ?
j'avais posé ma question sur la douche iotalienne et sans réponse, je me suis fabriqué mes propres pentes en béton et collé un film+bonde soudée à la néoprène !!! zut alors !!
tants pis, les erreurs permettent d'apprendre ;)
A mon avis tu as gagné de l'argent en ne prenant pas ce systeme, surtout si tu l'as fait toi même.
Apres entre faire faire une douche artisanale par un carreleur et faire sa douche soi meme avec un Wedi-Fundo ... le rapport se tient peut-être.
Si c'est un carreleur qui te fait ta douche Wedi ... ca coutera plus cher, c'est sur ! vu le prix du matos ... aie aie !
Elle t'est revenu à combien ta douche tiboys ?
ah ben là tu me pose une belle colle !!!
il faudrait que je calcule mais le prix du béton pour les formes de pente est ridicule ... le décaissé du ^lacher a été fait par mon beau-père menuisier-charpentier quand il a fait le plancher surélévé .. le carrelage, je l'ai posé moi-même .. il ,ne reste plus alors que le prix du système étanchéité + bonde fournis par mon plombier et monté par moi-mêe .. je regarde ça et te mets le prix .. i lest sûr qu'au final, je dois être gagnant ;)
et puis je suis content de l'avoir fait moi-même ...
Env. 600 message Bdx (33)
http://www.schluter-systems.fr/produkt.aspx?doc=8-2-kerdi-drain.xml&pg=verarbeitung
qqun connait? parce que le constructeur devait me poser ça en douche à l'italienne, mais comme je prend à ma charge le chauffage/sanitaire, j'ai le choix avec du Wedi aussi (vu chez Lapeyre).
Cependant, j'ai un ami plombier qui m'a mis en garde avec les risques de tassement du Wedi (matériaux genre mousse expansée).
De : Bdx (33)
Env. 200 message Seine Et Marne
YEs ! c'est le modèle utilisé dans systemeD de ce mois, mais au vu du travail réalisé, cela me paraît TRES CHER !
J'ai vu du mortier hydro chez larfage et Sika, on doit pouvoir faire tout autant pour moins cher.
D'autres idées ????
NicolasH, qui veut des douches italiennes au meilleur prix car plus de sous....
Pour mettre en place le système Wedi Fundo, il faut prévoir la réservation dans la dalle? Car je vais avoir une attente EU en diam 100, puis j'ai 115mm de réserve pour: l'isolant+tuyaux placher chauffant+ chape liquide+ revettement.
Ils mettent qu'ils faut une réservation de 130mm pour un écoulement horizontal (ce que je vais avoir).
Faut-il que je le précise avant qu'ils coulent la dalle?
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
