Aide poele a bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.059 fois
A t-on droit a des aides ou credit impot pour l'achat d'un poele a bois type scandinave ?
Nous serions interesser par la marque dan-skan ?
Quelqu'un a t-il des propositions ou info ?
Env. 20000 message Toulouse (31)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
oui s'il est labelisé "flamme verte"
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Donc que conseillez vous comme marque pour un poele certifie flamme verte ?
Un poele de quel puissance pour une maison sur s-sol avec chambre a l'etage et superficie totale de 105 m² au sol ?
La marque que tu cites est du très bon matos.
pour la puissance, je laisse la main au gens qui chauffent au bois... JF sera de très bon conseil.. il ne vas pas tarder à te répondre Wink
De : 67 : Bas- Rhin
bonjour
c'est delicat a conseiller en fonction de ta region, de tes gouts perso de ton budget et ton mode de chauffage bois principal ou accesoire.
certains aiment voire les flammes danser, d'autres branchent le circuit d'eau des radiateurs sur la cheminée, certains veulent un poele design.
D'autres n'ont qu'une cheminée d'agrement qui ne chauffe pas ou tres peu.
par exemple tu as un poele supra 10 kw avec vitre propre( ou presque) buche de 50 double combustion, grd cendrier, et ventilation tres pratique la ventilation d'ailleurs a 1000 1200 euros
et des poeles plus design a tj 10 kw mais a 3000 euros facile avec des buches de 33 plus cheres et pas de cendrier.
certains privilegient la masse du poele pour avoir de l'inertie d'autres le rayonement et certains la convection.
bon je repost car on m'a sonne en MP
Bref precise un peu plus tes gouts et la qualite de l'isolation de ta maison et surtout si c'est ton mode de chauffage principal ou pas
credit d'impot no problemo si labellise flamme verte et UNE seule facture vente livraison et installation c'est capital tu ne peux acheter un poele a casto et reclamer 40% aux impots.
Meme si tu achete un poele a casto ou a lm et que tu le fais poser par un installateur je crois qu'il va te falloir argumenter serrer.
Env. 400 message
Quelles sont les marques de poeles qui acceptent les bûches de 50 cm?
Env. 400 message Perpignan
salut,
chez cheminées Philippe tu as des poêles qui prennent des bûches de 30 à 65 cm au moins.
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
bonjour
quasiment toutes supra et godin entre autres.
Certains disent que les 33 ont un meilleur rendement mais comme elles sont plus cheres ??
bon elles sont moins lourdes a manipuler c'est vrai
Env. 400 message
C'est de combien la différence de prix entre un stère de buche de 30 et 50 cm?
Nel > Est-ce que les poeles de chez Philippe sont de bons poeles?
En fait notre chauffage principal serai electrique car nous avons un budget tres serer et une PAC ou une geothermie serai hors de prix pour nous.
Nous aimerions donc chauffer toute la maison avec un poele.
Nous cherchons un poele performant un peu design avec une bonne ineertie pour la nuit surtout.
bouledog a écrit:C'est de combien la différence de prix entre un stère de buche de 30 et 50 cm?
Chez nous en Alsace un stere coupé fendu en 33 cm c'est dans les 50€.
jf a écrit:bonjour
Il me semble que dans les pays scandinave et nordique l'utilisation de buche 50 cm est interdite car perte de rendement.
Mais je peux me tromper.
Env. 400 message
Et même s'il y avait une perte de rendement, la bûche de 50 cm est moins chère et à mon avis entre la perte de rendement et le prix j'opterais pour du 50 cm. Faut il encore que cela soit prouvé que la bûche de 50 cm soit moins efficace.
bonjour
oui c'est ce qui se dit mais pourtant j'en ai vus en 50 il y a une dizaine d'années.
pour chauffer toute la nuit tu as 2 solutions :
Soit un poele de masse tres cher, qui va emmagasiner la chaleur et la restituer doucement, l'inconvenient c'est que c'est lourd et assez colossal. En plus tu n'auras pas de montée en temperatures rapides de la piece.
Une autre solution est d'avoir un feux continu qui brulera pendant 6 7 h maxi et qui te permettra de le rallumer facilement le matin au bout de 8 h grace a sont lit de braises sans sortir le petit bois et le souflet.
Apres il y a les solutions intermediaires qui ne sont pas tj efficaces.
Devis poeleArtisan
Devis poele
