Pb chaudière ELM pas d'ECS et un radiateur sur 3 HS
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.670 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tout le monde.
J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appart qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau chaude.
J'ai deux problèmes différents :
- le chauffage fonctionne sur deux des trois radiateurs mais l'eau n'arrive pas au troisième (le plus éloigné). C'est pas la saison du chauffage mais j'aimerais bien régler le pb avant l'hiver. Le radiateur a été purgé, il y a bien de l'eau qui sort. L'eau se bloque au niveau de la cuisine, les tuyaux restent froids.
- je n'arrive pas à avoir d'eau chaude en mode été, le brûleur ne s'allume même pas, je suis obligé de mettre le chauffage pour prendre une douche et même comme ça l'eau chauffe par intermittence (douche écossaise forcée).
Est-ce que les deux problèmes peuvent être liés ?
Je précise que la chaudière n'est pas récente, et qu'elle n'a pas fonctionné depuis au moins 6 mois (travaux avant vente de l'appartement).
Comme début dans l'appart c'est pas terrible.
Merci d'avance pour votre aide !
PS : je ne suis pas du tout bricoleur. Les plombiers se succèdent mais pas de solution en vue, je commence à désespérer.
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 400 message Nord
Pour le radiateur qui ne chauffe pas,est ce une vanne thermostatique? Si oui,alors le pointeau de celle est bloqué.
Pour ton problème d'ECS, je pense plutôt au deprimogene de la boite a eau.(très rare que se soit la membrane sur cette chaudière) ou un manque de pression en eau chaude(?).
Bonjour et merci pour cette réponse rapide !
J'aurais du le préciser mais c'est un robinet simple et pas thermostatique. Et j'ai fait vérifier les T de réglage, ils sont bien ouverts. Est-ce que le calcaire pourrait être à l'origine du bouchon ?
Le déprimogène ? Et comment je pourrais vérifier ça ?
La pression d'eau chaude est un peu inférieure à la pression d'eau froide mais elle reste acceptable (pas de différence flagrante quoi). Mais l'eau est très calcaire chez moi et je pense jeter un oeil aux filtres juste pour être sûr.
Dept : Paris
On m'a suggéré de jeter un coup d'oeil au circulateur pour mon pb de chauffage. Du coup je me pose une question : est-ce que le circulateur alimente uniquement le chauffage ou l'ECS aussi sur ce genre de chaudière ?
Désolé d'insister mais où se trouve le déprimogène ?
Dept : Paris
Thierry75 a écrit:On m'a suggéré de jeter un coup d'oeil au circulateur pour mon pb de chauffage. Du coup je me pose une question : est-ce que le circulateur alimente uniquement le chauffage ou l'ECS aussi sur ce genre de chaudière ?
Salut,
Non sur cette chaudiere le circulateur ne sert QUE pour le chauffage.
Je me suis trompé de modèle, dans ton cas ce n'est pas un déprimogene mais un debistat.
As tu le voyant rouge (robinet) qui s'allume quand tu tire de l'ecs?
Non, pas de voyant rouge qui s'allume, rien de rien ne se passe.
Dept : Paris
Thierry75 a écrit:Bonsoir,
Dc ton debistat ne réagis pas..
Bonsoir. ça se précise pour le débistat alors... C'est possible qu'il se soit grippé pendant les 6 mois de non-utilisation ? Et surtout, c'est possible de le dégripper ?
Dept : Paris
Le pb de radiateur est résolu : du gravier bouchait le tuyau d'arrivée d'eau. Comment du gravier est arrivé là ? Mystère... Je précise, l'installation est neuve, les tuyaux et les radiateurs ont été changés fin 2009...
Y'a une possibilité décoincer un débistat bloqué par une absence d'utilisation de plusieurs mois ?
Dept : Paris
Env. 10 message St Malo (35)
bonjour qu'elle est la marque exacte de votre elm ?
De : St Malo (35)
C'est une Acléis, un ancien modèle.
Dept : Paris
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
