Couler une dalle d'acces garrage en pente de 17%
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 27.937 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir ,
Je dois réaliser une dalle inclinée à 17% pour accéder à mon garage, avec un plancher poutrelles-hourdis 12+4 avec treillis ST10 . Les poutrelles seront perpendiculaires à la pente , ces poutrelles feront une longueur de 3m00. et l'accès fera également 3m00 de long .
Je suis bien sur handicapé par cette pente qui nécessite que je mette en place un béton très sec pour qu'il ne s'écoule pas vers la pente , et du fait , il risque de se poser le problème du treillis qui ne sera pas bien enrobé par le béton parce que je ne pourrai pas le vibrer correctement.
Est ce que le manque de cohésion treillis béton est réellement un problème, et y a t-il une solution qui me permettrais de résoudre ce problème en réalisant par exemple des mini-marches de niveaux de 3cms de haut sur un giron de 18 cms . Avez une solution à me proposer?
Je vous remercie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
Je joins une petite photo pour illustrer mon propos
Dept : Puy De Dome
bonsoir, quel épaisseur cette dalle? si tu n'as pas trop épais ça devrait aller, tu peux compenser avec un ciment fort dosé peu-etre
Bonsoir yoda,
l'épaisseur théorique si elle était plane serait de 12+4 soit 16 cms au total , mais dans l'hypothèse ou je fais des "marchounettes", se sera 16 au plus faible et 19 au niveau le plus haut . En fait quand je dis çà , c'est pour dire que je pourrais peut être retenir mon béton tous les 20 cms par un planche de 28mm posée à plat ... mais çà va être laborieux !... 15 planches à mettre en place en coulant ... et j'ai peur qu'elles se barrent si je ne les fixe pas , et le problème, c'est qu'il faut les fixer de niveaux par rapport à la pente , donc les caler à chaque fois.
Pour le dosage, effectivement , comme je vais faire moi-même le béton , je peux le doser à 450 kgs , si je quantifie à 62 litres par m2 , çà doit tourner à 3/4 d'un m3 de béton à mettre en place.
Autre soucis, c'est que j'utilise des entrevous rectolight qui ne pompe pas du tout l'eau au moment du coulage.
Dept : Puy De Dome
Je viens de couler ma fameuse dalle en pente de 17% , çà ce fait sans trop de problème mis à part qu'il a plu tout l'après-midi.
Tirage sommaire à la règle dans le sens montant , talochage 5 heures après la mise en place du béton... Et pendant une accalmie de pluie pour moi cet après-midi , j'avais bâché durant la pluie , et j'ai rebaché de suite après talochage.
Je croise les doigts pour découvrir le résultat après la prise du béton (Certainement des traces de bâche au sol ... mais sinon je pense que çà doit aller)
Dept : Puy De Dome
Débâchage aujourd'hui ... je m'attendais à pire !
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ah je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment ils faisaient les pentes dans les parkings souterrains.
Evite d'y aller à fond dans ton garage....
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
c'est super intéressant ces photos !
est ce que l'on peux utiliser cette meme technique pour une pente (bien plus légère forcement) sur un toit terrasse ?
De : En Haut A Droite. (54)
Bonsoir Armand, je n'ai rien inventé tu sais, j'avais simplement un accès en pente à réaliser , je ne pense pas que la technique que j'ai utilisé soit exceptionnelle ...d'ailleurs je me demandais bien comment j'allais faire, un coup de bol , car mis à part le temps qui ne m'a pas été favorable, çà c'est bien passé .
Alors te dire si on peut adopter cette technique sur un toit terrasse , je ne peux pas te dire ... mais à priori il semble bien en tout cas que l'on peut faire une dalle poutrelles/hourdis avec encore plus de pente ... c'est d'ailleurs ce à quoi je vais m'attaquer puisque l'accès du second garage à coté aura une pente de 23%...Je ne le fais pas exprès , ce sont les aléas des terrains en forte pente qui donnent en plus sur un accès chaussée elle-même en pente perpendiculairement
Je te dirai samedi soir comment çà c'est passé , mais cette fois, je suis moins inquiet
Dept : Puy De Dome
Bonsoir guillaume
logement à gauche, logement à droite , tout en ossature bois au dessus de ce que tu vois , garages avec dalle qui séparent les 2 logements . les pièces de vies sont à ce niveau avec mezzanine et les chambres en bas. niveau bas à -4m50 de la chaussée
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h09
