Fondations pas de niveau a un endroit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.771 fois
Kikoo, nous avons coulé les fondations ce matin, et il s'avère que sur une longueur de mur (15m) on a une légère différence de niveau entre les deux cotés.
Papa me dit que quand ca lui arrive, il pose les agglos en suivant la pente des fondations et rattrape avec l'arase béton sous le plancher.
Est ce la meilleure solution?
Merci d'avance
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Ca veut dire quoi légère différence ?
On a pas encore mesuré exactement, mais quelques centimètres. Pas énorme en tout cas.
De : Rocbaron (83)
Personne pour me dire quelles méthodes peuvent être employées pour corriger un défaut de niveau des fondations?
De : Rocbaron (83)
ca dépendra du nombre des "quelques centimètre".
De : En Haut A Droite. (54)
oki, pourrais je savoir jusqu'à combien on peut utiliser la méthode citée ci dessus?
Ce soir on va mesurer, ce serait bien d'avoir une idée avant des méthodes a employer au cas ou ce soit plus ou moins grave ;)
A vue de nez (lol) ca doit aller entre 10 et 20cm sur tout le mur des 15m.
C'est rattrapable ou non?
De : Rocbaron (83)
Tout est rattrapable, sauf le temps perdu.
Oki ca me rassure ;) du temps on en as
Pourrais tu me conseiller sur la méthode a utiliser s'il te plait?
De : Rocbaron (83)
Je vais tenter d'être clair
La fonction première d'une fondation, c'est de fonder une habitation, un immeuble, une construction
FONDER, ça veut dire ce que ça veut dire
Stabiliser la construction dans sa pérennité
Que ta fondation soit de niveau ou pas qu'est-ce que tu en as à foutre.
Il existe 20 solutions pour rattraper le niveau au niveau de la dalle du RDC
Pas besoin de psychoter pendant 15 jours sur le PB.
Tout être humain à une jambe et un bras plus court que l'autre, cela ne t'as pas empêcher de trouver l'homme de ta vie.
Oki d'acc merci Msieur ;)
Je flippais, car ne trouvant rien sur le net, et voyant tous les récits, ou les maçons font bien gaffe d'être de niveau...
Merci mon cher
De : Rocbaron (83)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
