évacuation eaux pluviales
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.581 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
besoin d'un peu d'aide et d'expérience.
Suivant le plan d'implantation ci-après, comment rejoindrez vous les 4 descentes de gouttières vers le tampon EP ? et en quel diamètre de conduite ?
Je précise que le sous-sol avant est entièrement enterré alors que l'arrière ne l'est pas.
Merci d'avance
[IMG]http://www.iiteck.com/hebergimage/images/1276020690-implantation.bmp[/IMG]
Dept : Moselle
Dept : Moselle
ah j'oubliai, même question pour le drain périphérique ...
Dept : Moselle
personne pour me donner son avis ? Please ...
Dept : Moselle
Pour le diamètre, du 100 pour 1 gouttière et augmenter le diamètre quand il y a les 4 gouttières : 160
Pour le tracé: au plus court
Les gouttières se rejoignent dans un regard avant d'être dirigées vers le tampon EP
Par contre, vous avez un assainissement non collectif et un tampon EU ?
Nous avons dans le lotissement un tampon ep et eu pour chaque parcelle.
La commune nous a obligé à mettre une fosse septique fictive pour le permis de construire alors qu'elle ne sera pas mis en oeuvre.
Une autre petite question , devant la porte de garage je veux mettre une rigole pour évacué les eaux de la descente de garage.EST ce que je dois le raccordé dans un regard ou les gouttière se rejoigne ou une autre solution ??
Quel mortier je dois utilisé pour scellé les tuyaux dans le tampon??
merci bcp pour vos réponses
Dept : Moselle
Le piège à eau sera raccordé au tampon EP.
Mortier à prise rapide.
Cordialement.
Dept : Loiret
pour le diamètre ca dépend de la pente et de la surface a collecter
Si tu me donne la pente du tuyau et la surface projetée de la toiture je te dit ca
lunik a écrit:pour le diamètre ca dépend de la pente et de la surface a collecter
la surface de la toiture est de 180 m². La pente du tuyau, je sais pas trop, il n'y a pas une règle de 5 cm pour 10 m ?
Dept : Moselle
oui la pente mini qui peut etre mise en oeuvre est de 0.5 cm/m (DTU)
Pour le calcul du réseau commun aux 4 descentes (réseau enterré):
tu prend une pluie de 0.05 L/(s.m²)
donc 9 L/S pour ta toiture
pour 2 cm/m prendre minimum ø140 mais plus cher que le ø 160 --> prendre du ø160
pour 1cm/m prendre minimum ø160
Pour 0.5 cm/m prendre minimum ø200
Pour chaque descente un ø100 suffit
lunik a écrit:oui la pente mini qui peut etre mise en oeuvre est de 0.5 cm/m (DTU)
Merci beaucoup Lunik !
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
