Besoin d'aide pour boitier de communication
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.636 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Cet été je m'occupe de l'installation d'un boitier de communication chez moi.
J'ai lu beaucoup de sujet et je m'y perd encore.
je pense partir sur un boitier MICHAUD manuel avec ampli TV
http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-de-communication-multibox-grade-rj45-ampli-tv-p-4637.html
dans les 4 chambres, le bureau et le salon je compte mettre une prise double RJ45 legrand celiane stp ou ftp.
http://www.laboutiquedetoni.com/prise-rj45-double-ftp-categorie-celiane-p-4043.html
J'ai remarque sur le descriptif qu'un seule cable est necessaire pour cette prise.
Cela veut donc dire que sur une prise je peut avoir internet et au choix television hertziene ou telephone.
Mais pas internet + internet ou internet + television adsl.
c'est bien ca
Dans ce cas il faudrait que je passe 2 cables et rajouter une troisieme prise pour les pieces ou je souhaiterais avoir internet et television provenant de la box.
Par contre dans la meme gamme il ya une prise triple qui coûte cher mais qui ferait les 3 avec un seul cable?
http://www.laboutiquedetoni.com/prise-multimedia-reseau-optimum-prise-triple-celiane-p-3619.html
Si je met une prise comme ca il faut obligatoirement le boitier optimum et la gestion auto je en peut pas rester en manuel.
Quest ce qui serait le plus evolutif et rentable si je desire avoir dans chaques chambres et le bureau: television hertzienne,internet
dans le salon: televison adsl, telephone, internet
Je vous remercie
De : La Houssaye (77)
Es tu sur qu'un seul cable est nécessaire pour cette prise. Dans le descriptif, c'est indiqué que c'est constitué de 2x 67345 donc pour moi 2 cables à passer.
En plus, ca serait étonnant car il faudrait qu'au niveau de ton boitier tu soit capable d'envoyer les 2 signaux sur le même câble donc il te faudrait un dédoubleur.
Je te conseille de mettre plus d'une prise par pièce surtout dans le bureau et salon. L'avantage d'un seul type de cable pour 3 signaux est la facilité de réallouer les fonctions.
Chez moi, je vais avoir : 2 RJ 45 cuisine, 3 RJ45 bureau, chambres, 1 ou 2 RJ45 dans les couloirs, entre 4 et 8 RJ45 dans la salle à manger... soit une trentaine de prises
Tout ne sera pas brasser mais au moins je n'aurais rien à repasser comme cable.
Pour la prise triple, il faut envoyer les 3 signaux télé, internet, téléphone en meme temps sur le cable, ce n'est pas faisable avec un boitier manuel (il dédie une prise murale à une fonction) il faut un boitier tout auto (tres cher).
Pas très pratique comme truc alors
je vais faire simple une prise RJ45 internet dans chaque pièces,1 coax pour la télé Hertzienne et dans le salon rajouter la prise téléphone et télévision par la box.
Comme ca pas besoin de boitier et tous le bordel un simple switch à la sortie de la box pour internet et un ampli répartiteur pour la télé
Pas besoin d'une usine a gaz
pour le téléphone j'ai déjà un combiné double avec une seule embase si il faut j'achèterais plus tard un combine triple ou quadruple avec une embase
