Voici mes essais de conception de cuisine
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.136 fois
Env. 300 message 974 (974)
bonjour
qu en pensez vous??
sachant qu il nous faudra resoudre le probleme de la fenetre qui bute sur le robinet
et que la table ne sera pas de cette facon mais un ilot avec si nous pouvons des rangements en dessous
De : 974 (974)
Env. 20 message Haute Marne
L'évier est peut-être un peu trop près de la plaque de cuisson...?
Un ilot serait une bonne idée pour ajouter du plan de travail en plus des rangements!
Sinon il existe des robinets rabattables..à quelle hauteur est la fenêtre?
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
pourquoi ne pas mettre l'armoire four a coté du frigo la plaque reste dans l'angle, le meuble de 30 entre la plaque et l'armoire permettre un dégagement de plan de travail.
Puis le lave vaisselle se retrouve contre le mur de gauche ce qui permet de dégager un plan de travail interressant entre la plaque et l'évier.
Certe l'évier n'est pas sous la fenetre mais faut savoir si le coté pratique est plus important que le possibilité de pouvoir regarder dehors en rincant ses assietes avant de les mettre au LV...
A bientot
Dept : Pyrenees Atlantiques
merci pour vos avis
voici ce que cela donne
a nous d y reflechir
De : 974 (974)
Bonjour,plutôt l'inverse,les fours et frigo sur l'autre mur et espacer au max évier et plaques.
oui pourquoi pas surtout que au bout du mur ou il y a la fenetre ils y aura les portes fenetre de la terrasse
donc c est mieux si l element en fin de cuisine est court
De : 974 (974)
Maintenant il faudrait harmoniser les hauteurs colonne de fours et frigo et les inverser,c'est plus pratique.
Attention à la hauteur du meuble haut à gauche(s'il est indispensable)par rapport à la forme de la fenêtre.
Bloggeur Env. 200 message Rhone-alpes (69)
bonjour
je vais peut être dire une bêtise, mais pourquoi ne pas mettre plutôt une fenêtre coulissante ?
car dommage que votre évier ne soit pas dessous...ou alors prendre un robinet du type amovible si vous voyez ce que je veux dire...
bonne continuation.
De : Rhone-alpes (69)
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Même si je suis pas fan, essai de mettre la colonne d'un coté et le four de l'autre, ainsi tu auras l'évier sous la fenetre, la plaque avec du plan de travail et y'aura peut-être la place pour un peu de déco étagère ou meuble en hauteur.
On sait jamais mais j'essayerai.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Je pensais à la même chose , sinon mettre la fenêtre plus haut (chez moi elle est à 15 ou 20 cm du plan de travail, cela permet d'ouvrir la fenêtre sans buter sur le robinet).
Mais j'aime bien le dernier plan même si l'évier n'est pas devant la fenêtre.
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstrui[...]ruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Pour le robinet il y en a spécial fenêtre de 8cm (voir moins mais ils sont pas pratique sous 8cm).
Pour le plan, le dernier je trouve pas ca top, je m'explique, étant droitié comme la pluspart des gens, je me sentirai très gêné sur cette implantation en cuisinant.
De plus il est fréquent que quand une personne cuisine, une autre sorte des choses du frigo, alors certe tu as un accès direct mais dès que deux personnes s'assisteront en cuisine vous serez à l'étroit.
Bonsoir,je trouve ce plan assez pratique,d'autre part je suis droitière et j'ai cette implantation actuellement(dans une cuisine vieille certes) et je ferais la même dans la nouvelle.
J'aime aussi regarder dehors en préparant et pas obligatoirement en faisant la vaisselle(je ne vois pas pourquoi un évier devrait être absolument sous une fenêtre (si quelqu'un le sait j'aimerais que l'on m'éclaire car cela m'échappe et j'ai peut-être loupé quelque chose)
J'ai aussi connu ca, c'était coté gauche, que j'utilise beaucoups moins...et bien non ce n'est pas dutout confortable.
Malgrès tout je suis daccord avec toi pour l'évier sous la fenêtre, c'est plus une habitude qu'autre chose.
Je préfère l'évier avec deux étagères au dessus ainsi qu'un bel éclairage.
Oui eh bien alors cela doit dépendre des droitiers moi aussi j'ai testé les deux,je crois que l'on doit essayer de reproduire les gestes et de voir ce qui nous convient le mieux,en fin de compte.
une colonne de chaque côté facon fort boyard m'irai très bien pour une fois.
merci a tous nous meditons et je vais plusieurs essais
la fenetre plus haute nous y avons pensé
la piece fait plus aérée avec une colonne de chaque coté mais a mediter car c est une cuisine ouverte ou il y aura la porte d entrée juste apres la colonne four(environ 1metre apres mais la porte s ouvrira soit vers l exterieur soit se rabatera sur l autre mur) de la derniere photo et des baies vitrées a coté de l evier(ecart de 0.80m) donc y mettre une colonne de chaque coté j ai peur que cela ne casse la vue a l entrée si puis je dire
je vais mettre une photo du plan de maison cela sera surement plus "parlant"
terrain signé dec2009
pc ok mai 2010
pret ok 23juin
signa acte de vente 15septembre
fin avril murs qui commencent a monter
Juin placo
Aout carrelage ce fait restera cuisine sanitaire
Et surtout viabililisation
De : 974 (974)
De : 974 (974)
grrr mon logiciel est toujours pas configuré, promis bientot je m'y met avec vous!
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Perso, je préfère votre dernier essai en changeant qques petites choses :
* Inverser frigo et colonne four pour que cette dernière soit plus près de l'espace cuisson
* Inverser l'égouttoir de l'évier pour qu'il soit du coté du LV
* Inverser l'ouverture de la porte à droite de la plaque ou préférer un coulissant
A part ces petits détails ce sera nickel je pense Biggrin
De : Vergèze (30)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h37
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
