Clôture de jardin : barre de tension et tendeurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.101 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Je poste un nouveau message pour ma future clôture, c'est la 1ère que je vais faire j'ai donc pas mal d'interrogation.
J'ai pris différentes notices sur les sites de Leroy Merlin, Castorama et Truffaut mais je n'ai pas toutes les réponses.
Tout d'abord, concernant les barre de tension, tous les combien de piquet dois-je les mettre?
- Est-ce que j'en met une seule à chaque pan du terrain ou aux 2 extrémités (donc sur le piquet où il y a les jambes de force).
- Et si j'ai un pan trop grand, je met des jambes de force au milieu (grosso modo), est-ce que je dois aussi mettre des barres de tensions.
Ensuite, concernant toujours pour les barres de tension, j'ai vu sur une des notices qu'elles devaient être plus grandes que le grillage de 10%. Dans ce cas, soit elle dépasse du haut du grillage (c'est pas top), soit elle est enfoncé dans la terre. Que faut-il faire?
Enfin, concernant les tendeurs, je devrais mettre à priori 3 fils de tension donc 3 tendeurs. Je place les 3 premiers tendeurs sur mon piquet de départ et donc ma question, est-ce qu'à l'autre extrémité je dois mettre aussi des tendeurs où j'attache simplement le fil au piquet.
J'espère avoir été clair, je vous remercie d'avance de votre aide.
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour ta derniere question, c'est un tendeur par fil entre deux poteaux avec jambes de forces.
C'est quoi comme grillage ? Du soudé ? (si oui, pas de barre de tensions) ou du torsadé ?
Dept : Ille Et Vilaine
c'est du soudé en rouleau.
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
up Blush
http://notre-maison-cireslesmello.blogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
En cache depuis hier à 22h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
