Renfort cloison BA13 meuble SDB suspendu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.583 fois
Env. 80 message Paris (75)
je vais renforcer ma cloison de salle de bain en placostil avec une plaque de contreplaque de 15mm d'epaisseur sur 60cm de large et 1,20m de ahut, le tout fixer entre deux montants qui eux sont doublés :
1/Est-ce suffisant ou doisje remplir toute l'epaisseur de la cloison (sachant que j'ai l'evacuation qui arrive dans la cloison et que je n'ai pas encore le meuble donc je ne connais pas precisement sa hauteur) ?
2/Avec quoi le fixer puisque je ne peux plus utiliser de cheville molly a cause de lepaisseur ?
encore merci a tous ceux qui resolvent nos petits soucis de chantier et nous evites des nuits blanches..
De : Paris (75)
le placo est posé ?
1) oui c'est suffisant
2) il faut fixer directement sur les montants feraille, pas dans le vide donc vis directes.
juste la face arriere de la cloison est fixée..
le probleme c'est que mes montants sont fixées tous les 60cm donc je ne peux pas fixer le meuble directement sur les montants mais sur la plaque contreplaque avec vis a bois alors je suppose. ce qui me fait douter c'est de fixer sur une epaisseur de 15mm avec des vis a bois c'est pas trop limite ? j'aurais preferer une plus grosse epaisseur mais le contreplaque coute chere..
De : Paris (75)
oui c'est le panneau bois sur les montants pas le meuble.
Le contreplaqué coute cher et aucun interet, tu peux prendre une plaque genre CTBH ou OSB.
Ok merci
De : Paris (75)
moi par contre je te conseille d'en mettre sur toute l'épaisseur de la cloison
Pourquoi mettre sur toute l'epaisseur, le contreplaqué est fixé sur les montants donc il faut deja y aller fort pour plier le contreplaque et les montants..de plus j'ai une evac en 32 mm qui arrive dans la cloison donc je ne peux pas prendre toute l'epaisseur du montant qui eux font 70mm de large (BA13+70mm montant+BA13 soit cloison de 96mm)..ou expliquez moi..
cordialement
De : Paris (75)
bonsoir,
lunik a écrit:moi par contre je te conseille d'en mettre sur toute l'épaisseur de la cloison
pourquoi mettre un panneau si épais ?
Membre utile Env. 1000 message Ain
Je remonte un peu ce post..
Je crois avoir lu tous les posts de 2005 à 2014 qui traitent du renfort des placo pour installer un meuble de salle de bain suspendu. Biggrin
Donc sure de moi, je demande ce matin à mon nouveau conducteur de travaux s'il est ok pour qu'on fasse un renfort bois au futur emplacement de la vasque (on est prêt à le faire nous-même faut juste l'autorisation !).
Et là il me répond, que selon lui ce n'est pas une bonne méthode, mais qu'il veut bien nous prévoir de rapprocher les rails tous les 30 cm au lieu des 60 cm à cet emplacement.
Je me suis retrouvée comme une c.nne face à sa réponse Unsure
Il faut savoir que d'un côté du mur se trouve la vasque de salle de bain avec le placo hydro et de l'autre côté un placo feu et le conduit de cheminée. J'avais bien hésité à propos de la plaque de bois à proximité du conduit de cheminée...
Votre avis ??
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
si votre paroi ne dépasse pas les 150°c lorsque la cheminée fonctionne, il n'y a aucun risque. Tous les conduit de cheminée sont isolés de nos jour donc aucun problème pour mettre du contre-plaquet derriere votre BA 13. Le fait de mettre des rails supplementaires ne servira a rien car seules les vis a placo tiennent dans ces rails et ces vis la ne supporte aucune charge lourge. Le contre-plaquet, lui, support les grosses vis a bois et les chevilles Molly qui serviront a fixer les vasques.
Voila, c'est l'experience que j'ai faite apres la fixation de double meubles+ double vasques de ce type dans 2 salle de bain, et ca tient de puis plus de trois ans. POur etre suir de votre coup, vous pouvez mettre un pieds sous le meuble en plein milieu de maniere a ce que ca ne se voit pas.
De : Paris (75)
Merci pour cette réponse.
Mon compagnon rejoint votre argumentaire.
Il va donc falloir que je me batte avec le nouveau conduc pour faire accepter cette plaque de bois...
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 19h45
Devis création salle de bains
