Isolation plafond fermette,quoi mettre??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.481 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour,je suis en train d'etudier l'isoation du plafond sous fermette pour notre projet consrtuction.
Je souhaite avoir une bonne voir tres bonne isolation,et je suis un peu perdu.
Je voudrai mettre de la 200+100 en croisé mais avec de fermette est ce possible??
Y'a t il d'autre alternative,je voudrais un R proche du 8.
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
De quel espace disposez vous entre vos fermettes et la hauteur sous plafond souhaitée ?
Sinon l'isolation en vrac peut être une bonne solution (ca se pose avec un souffleur)
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
entre les femettes,environ 58cm.
Pour la hauteur sous plafond 250cm.
david26 a écrit:entre les femettes,environ 58cm.
Ma question était manifestement mal formulée :s
Je voulais dire, quelle est la différence de hauteur entre le bas de la fermette et le dessus du placo qui sera votre faux plafond ?
Pour cela, il suffit de mesurer la différence de hauteur entre le sol fini (après éventuelle isolation, éventuelles chapes, pose carrelage ou parquet) et sous les fermettes. Puis soustraire la hauteur sous plafond souhaitée (généralement entre 245 et 250)
De : Lyon (69)
Ok,ben normalement sur la vue en coupe,on, a environ 55cm entre fermette et faux plafond.
55 cm signifie que vous pouvez mettre 55cm d'épaisseur d'isolant.
Quel est votre inquiétude vis à vis des fermettes ?
Vous voulez savoir comment procéder pour mettre en place l'isolant ?
Vous voulez savoir si les fermettes vont supporter le poids du faux plafond + isolant ?
De : Lyon (69)
Non je voulais savoir si c'etait galere a poser en croisé?
Quels sont les solutions pour avoir une bonne isolation??
A prioris l'isolant sera sous les fermettes, et sur le faux plafond.
La pose de panneau ou rouleau devra se faire avant la pose du faux plafond.
Si vous comptez le faire vous même alors il se pourrais que cela soit un peu galère.
L'isolant est suspendu par des filets. Mais rien ne garantie vraiment qu'il soit bien jointif.
Je vous conseil plutôt l'isolant en vrac. Là au moins pas de prise de tête. Vous pourrez toujours en rajouter un peu après.
De : Lyon (69)
Env. 300 message Montauroux (83)
Je réveille ce post :
Comment met on de la ouate de cellulose en vrac dans ce type de faux plafond ? Quand le met on?
De : Montauroux (83)
le soufflage de l'isolant se fait bien entendu lorsque le plafond (généralement une BA13)est posé
La pose se fait principalement à l'aide d'une machine à souffler
Pour les fortes épaisseurs tenir compte du poids rapporté sur la BA13: il est parfois
nécessaire de resserrer les ossatures.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h55
