Parpaing et pluie ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.031 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous voila je doit monter des murs en parpaing et avec le temps de chien qu'il fai en se momment je me demande si sa ne craind pas pour le mortier en montant les les aglos sous la pluie
merci pour vos reponses
De : Bressuire (79)
Yen a bien qui chante sous la pluie, pourquoi ne pas monter des parpaings.
Pose toi la question suivante :
En Bretagne il pleut environ 300 jours par an, combien leur reste t-il de jours pour monter des parpaings ?
Question suivante .
En Bretagne combien de Bretons vivent dehors sans maison en parpaings.
MERCI
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
ralalala mais que va t on faire de cette abricot ?
bref pour répondre si les immeubles devaient s'arreter de se faire construire dès qu'il pleut aucun chantier ne seraient finis ;) donc je pense pas que cela pose pb, ça mettra peut etre plus de temps à sècher mais rien de plus ;)
http://notre-maison-ciresles[...]ogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
Qu'est ce que tu vient mettre ton nez dans mes réponse, toi la MARIE !
maryflew a écrit:ralalala mais que va t on faire de cette abricot ?
La prise du mortier n'a rien à voir avec la pluie !!
Env. 40 message Vosges
Salut,
Juste un truc concernant la pluie : chez moi, les maçons viennent de couler la dalle de l'étage (maison de plein pied sur sous sol) hier matin et cet après midi, gros orage et tout ce qui va bien avec...
je suis passé ce soir sur le chantier et j'ai remarqué que l'intérieur des murs du sous sol étaient plus ou moins humides, idem pour le plafond et les poutrelles et hourdis qui étaient mouillés à certains endroits.
- est ce que la pluie a coulé par le joint de la dalle et a suinté le long des murs ?
- la dalle n'est pas étanche ? (y a pourtant un film polyane en entre les poutrelles - hourdis et le béton qui a été coulé).
En même temps, je suis dans les Vosges et pour avoir du temps sec tout le temps de la construction, ben faut se lever de bonne heure
Merci pour vos réponses
Dept : Vosges
Citation: (y a pourtant un film polyane en entre les poutrelles - hourdis et le béton qui a été coulé)
Depuis quand met on un polyane entre hourdis et dalle de compression ??
C'est très mauvais comme disposition car la dalle de compression doit être solidaire des poutrelles.
Dept : Eure
Non je me suis gouré, j'ai confondu avec la dalle du sous sol , sorry !
en fait y a juste un treillis entre les hourdis et la dalle qui vient d'être coulée , voilà ce que ça donne avant le coulage de la dalle
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vosges
en regardant sur le sit de calcia ou lafarge je ne sais plus il mettent qu' une foi le melange sable + ciment effectué il ne faut en aucun cas rajouter d' eau
il mettent aussi que lorsqu'on fait des fondation en cas de pluie il est vivement conseillé de les bacher
d' ou ma question du premier message
De : Bressuire (79)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h43
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
