Plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.185 fois
Env. 50 message Charmois Devant Bruyeres (88)
Voial quelles sont les dispostions et tests à prendre pour vérifier que les tuyaux du plancher ne fuient pas avant de couler la dalle sur l'isolant.
J'ai lu ce point dans le forum mais n'arrive pas à retouver l'explication
Cyrille
Unsure
De : Charmois Devant Bruyeres (88)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/thermacome/t[...]me/therma_meo_266fr.pdf
Voir page 7 : il est expliqué comment faire la vérification (norme).
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
bien faite cette donc, par contre je deteste ce systeme de plots pour un amateur c'est chia.. a poser et pas tres efficace meme pour un pro
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Il faut tester la pression pendant 2 à 3 jours à l'aide d'un manomètre si je ne me trompe pas...
De : Caillac (46) (46)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jf a écrit:je deteste ce systeme de plots pour un amateur c'est chia.. a poser et pas tres efficace meme pour un pro
Je suis un peu du même avis, pas pour la pose, la, je ne sais pas encore mais pour l'efficacité. EN effet, l'argument avance par mon chauffagiste m'a dit que le PB de ces plots, c'est qu'une partiedes tuyaux ne sont pas en contact avec les bétons de la chappe chauffante mais avec les plots et donc, ce % de tuyau en contact avec les plots ne chauffe pas la chappe. Perte d'efficacité par rapport à un système sur rail métallique ou même par "agraffe plastique" sur isolant plat.... Son argument m'a convaincu
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bonjour absolument c'est veridique avec une agrafe tu as le tuyaux au milieu du beton avec des plots tu as un demi tuyaux.
En plus pres des parois froides comme les baies vitrées il te faut diminuer le pas des boucles. De meme dans la SDB.
Avec des plots zero tout est uniforme.
Donc les plots zero
Env. 600 message Bdx (33)
fabulon a écrit:Il faut tester la pression pendant 2 à 3 jours à l'aide d'un manomètre si je ne me trompe pas...
Oui une pompe à épreuve connectée sur le réseau, avec 10 bars pendant 2-3 jours, si la pression ne chute pas, c'est good...
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h03
Le chauffage électrique
