Etanchéité dalle bois, EPDM ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.008 fois
Env. 400 message Bas Rhin
La dalle entre sous-sol et habitation de ma MOB est en bois (solivage+OSB).
J'ai une partie de la dalle bois qui est exposée à la pluie puisque j'ai une terrasse couverte. Il est prévu de couler une chappe dessus et j'ai prévu de faire une étanchéité pour éviter que l'eau s'infiltre et ne coule au sous-sol (comme hier soir avec l'orage)
J'ai envisagé 2 solutions :
- Je mets un polyane que je fais bien remonter contre les murs et que je silicone partout autour pour empecher l'humidité d'atteindre l'OSB
- J'utilise le système d'étanchéité pour les douches, à savoir un SPEC avec des bandes dans les coins.
Qu'en pensez-vous ?
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bon je me réponds à moi-même !
J'ai testé la bache PE siliconée, ben ça colle pas et la bache PVC non plus.
Je pense utiliser une membrane EPDM, qu'on utilise pour les toits plats.
Par contre, il n'y a pas de pente, est ce un souci, si je fait bien remonter l'EPDM contre les murs ?
Je pense faire une chape par dessus (avec une pente), ça se fait ?
On trouve ou les membranes EPDM ?
Merci pour vos retours !
Dept : Bas Rhin
Personne n'a fait ce genre de chose ou a des compétences pour m'éclairer ?
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Pas De Calais
Le problème c'est qu'on ne voit pas bien de quoi il s'agit, est-il possible d'avoir une photo?
Dept : Pas De Calais
Je fais une photo ce soir
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Ain
On trouve deux systèmes d'étanchéité pour les sols et les parois:
-Les SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage): Pose d'une membranne étanche sous le carrelage. Ce système est exclusivement réservé pour les locaux intérieurs ne comportant pas de dispositifs d'évacuation (siphon, caniveau).
-Les SEL (système d'étanchéité liquide): Application d'une épaisseur de résine, avec ou sans recouvrement de carrelage. Ce système peut être utilisé pour tous les types d'étanchéités (terrasses, piscines, caniveaux).
Ces deux systèmes d'étanchéité sont à réaliser suivant les Avis Techniques des fabricants (ATEC) agréés par le CSTB.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 03h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
