Chasse d eau se remplit sans arret
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.157 fois
Env. 10 message Yvelines
Après avoir tiré la chasse d'eau, celle ci se remplit mais le remplissage ne s'arrête plus et le trop plein d'eau s'évacue dans la cuvette....
je suis un peu perdue......
merci de votre aide!
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
c'est quoi comme wc, suspendu ou normal?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 800 message Vosges (88)
Bonjour,c'est le flotteur qui est hs. En général, le contre poids est en polystirene,essayez de l'actionner a la main et voyez si l'eau s'arrête. Le plus sécurisant serait de le changer.
De : Vosges (88)
c'est un wc normal.
quand je monte le flotteur manuellement, l'eau coule toujours. Ce serait donc le flotteur HS??
+1
Je penche aussi pour le flotteur.
Soit c'est le joint du robinet qui n'est plus étanche, soit le flotteur à bouger.
Une astuce : Tord vers le bas la barre qui supporte le flotteur afin de le faire plus forcé sur le robinet.
De : Saint-jeannet (6)
en fait, je n'ai pas de barre, c'est un flotteur qui monte et qui descend le long d'un axe..
faut changer le mécanisme ca doit valoir environ 20€ peut etre un poil plus
Merci pour vos réponses, j'ai démonté et je vais le changer. Cela ne semble pas trop dur!
Bonne journée à tous!
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
