Disjoncteur 10A et Périphériques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.093 fois
Env. 30 message Vitry (94)
J'ai un disjoncteur différentiel (10A, Idn=0.03A)
Est-ce que je peux brancher un radiateur de 1000W, un PC, un écran, scanner, Imprimante?
Et je dois utiliser un câble de 1.5mm² ou du 2.5mm²?
De : Vitry (94)
bonjour
oui
1.5 ou 2.5 comme tu veux
Merci pour la réponse.
De : Vitry (94)
euh attendez la, on parles bien de mettre 5 prise sur un disjoncteur de 10A ?
je croyais que c'etait 5 prises sur 16A sur un cable 1.5
ou 8 prise sur un 20A avec cable 2.5
je croyais que les disjoncteurs 10A était réservé au luminaires ?
De : En Haut A Droite. (54)
je te dérange on dirait armand, je suis pas obligé de poster tu sais
petite précision : les 5 prises cablées en 1.5² c'est protection MAXI 16A
pour 8 prises en 2.5² c'est MAXI 20A on peut tout à fait mettre 16 ou 10A
yoda, j'ai du mal a comprendre ta réaction mais soit, si je pose la question c'est que la réponse m'intéresse, afin ne sommes nous peux être pas sur un forum d'échange ?
merci a Elisa de me faire comprendre le pourquoi du comment.
est ce plus sécurisé de mettre des disjo 10A la ou de coutume on met du 16 ?
çà peut être une sécurité de ne pas mettre le maxi.
perso tous les éclairages en 10A et prises en 16A.
les prises spécialisées LL et cie, çà ne sert à rien de mettre un 20A puisqu'il y a une prise "normale" qui elle est conçue pour supporter 16A (c'est marqué dessus) idem pour les rallonges multiprises et cie c'est 16A.
oui mais c'est la somme des prises (donc 8 sur le ligne en 2.5 vu que 20A) qui peux faire sauter le disjo et pas une seul.
donc oui UNE prise est faite pour supporter MAX 16 ampères, MAIS il peux en avoir 8 comme elle sur la ligne.
mais en tout cas, j'ai appris qqch, je pensais que les 16 et 20 ampères était "obligatoire" et normatif sans penser que c'était un maxi.
(dans le meme esprit que la LS plaque de cuisson, qui est obligatoire meme avec le gaz de ville pour que la maison soit utilisable a toutes les sauces, je pensais que les disjo 20A etait obligatoire sur un circuit de 8 prises pour etre sur qu'elle puisse débité a tout moment la puissance nécessaire.)
merci élisa.
et pour les cables la section indiquée est la section MINIMUM autorisée, rien n'empêche (si on y arrive) de cabler les prises en 4² , mais il est interdit d'utiliser du cable fin en dessous des sections indiquées.
Je suis dsl pour le retard. Merci à vous tous.
Bon si j'ai bien compris, je peux utiliser un Disjo de 10A, câble 1.5 pour une puissance max de 2000W (même si ce n'est pas pour les éclairage)?
Et si je dépasse les 2000W, je dois utiliser un Disjo de 16A, câble 2.5 pour une puissance max de 3500W ?
Mais d'après la norme NF C 15 100, il faut obligatoirement utiliser un Disjo de 16A pour mes besoins ?
Je suis dsl, s'il ya des erreurs!
Je vous remercie pour toute vos réponse, c'est vraiment sympa de votre part.
De : Vitry (94)
En cache depuis avant-hier à 21h02
