Isolation comble et revetement sous toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.642 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je dois isoler mes combles pour les aménager, actuellement il y'a un revetement de sous toiture.
Dois-je laisser 2 cm entre mon isolant et le revetement pour laisser une lame d'air ou la lame d'air se situe entre le revetement et les tuiles ?
Merrci d'avance
Maxime
Dept : Somme
bonjour
tu peux bourrer sous l'écran sous toiure
oui la lame d'air se trouve sous les tuiles, elles chauffent fort et refroidissent tres vite donc rien ne dois etre en contact avec les tuiles sinon ça condense
Il est nécessaire de connaitre le type d'écran de toiture posé pour répondre à cette question.
CPT - Isolation thermique des combles : isolation en laine minérale faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de Traditionalité a écrit: En cas d’écran souple de sous-toiture, l’Avis Technique ou l’homologation (selon e-Cahier du CSTB 3651 de janvier 2009) de celui-ci précise si une lame d’air en sous-face est nécessaire. Si tel est le cas, elle doit être continue de l’égout au faîtage. La pose de l’isolant doit être telle qu’elle respecte l’épaisseur de cette lame d’air, en prenant en compte le foisonnement éventuel de l’isolant en laine minérale.
Source :http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf
Il n'y a pas d'espace entre les tuiles et la sous toiture. La sous toiture est en goudron ...
Dept : Somme
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Quand tu parles de sous toiture, tu parles du pare pluie ?
De : Mont De Marsan (40)
c'est pas très claire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h01
