Pose d'un Contre châssis Scrigno
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.713 fois
Bonjour à tous
Je suis sur le point de commander un Contre châssis Scrigno chez P**** P
Je me pose quelques problème pour sons installation.
Premièrement le mur sur lequel vas se monté le châssis a été totalement détruit il se joint a un mur en crotte de 50 mm
Je voudrais garder une uniformité et reconstruire ce mur qui vas supporter le châssis en carreau de plâtre, ce qui correspondrai le plus à l'épaisseur du châssis, 95 à 104 mm
Dois-je prendre un châssis à enduire ou puis j'installer un châssis placo sur des carreaux de plâtres?
Si comme je le suposse je doit installer un châssis a enduire, est ce que je dois installer un linteau pour supporter les carreaux au dessus du chassis ou celui-ci est t'il assez robuste pour supporter les 50 cm de carreau de plâtre de 10 cm d'épaisseur?
le modèle est le basique avec une ouverture De 70.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h25
