Pression d'eau insuffisante sur le réseau publique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.817 fois
Env. 10 message Mayenne
Ma maison située à la campagne est alimentée par le réseau d'eau publique. Je n'ai pas une pression constante et souvent, je n'ai qu'un filet d'eau. Le phénomène qui se produit plusieurs fois par jour est du au fait qu'une usine laitière, placée sur le même réseau que moi, utilise de l'eau pour son activité. Le service des eaux de la commune ne trouve pas de solution à mon problème. La pression a été augmentée sur le réseau qui me dessert mais cela n'a pas changé grand chose sauf que maintenant j'ai de l'air dans le circuit qui produit des bruits gênants et des éclaboussures à l'ouverture des robinets.
Pour régler ce problème, j'envisage d'installer un réservoir avec vessie d'au moins 100 l. Ce dernier se remplirait lorsqu'il y a une pression normale et j'aurais ainsi toujours une certaine réserve d'eau en pression ( suffisante pour prendre une douche) même en cas de chute de la pression du réseau publique. Je pense installer un clapet anti-retour à l'entrée de mon réservoir pour ne pas que l'eau retourne dans le réseau publique lorsqu'il n'y a plus de pression et je souhaite installer un purgeur d'air automatique pour évacuer l'air de mon circuit.
Est-ce que mon projet est réalisable et efficace et où dois-je installer le purgeur d'air.
Merci de m'informer sur ce sujet et de me proposer éventuellement une autre solution.
Dept : Mayenne
Je pense que cela paraît une bonne solution au problème dans l'immédiat, mais tu as dû signer un contrat avec la société (Cie Fermière , municipalité, ou autre), pour une fourniture d'eau avec une pression minimum, un débit minimum; si l'un des termes du contrat n'est pas respecté, il faut les y obliger, car je suppose que tu paies le même tarif que les autres. A voir avec un conseiller juridique ou autre personne qui pourrit te conseiller efficacement. Voir d'abord, peut être, accord à l'amiable.
De : Langeais (37)
Env. 40 message Ain
Pour un réservoir tampon, pas besoin de vessie. On baisse le niveau d'eau et on ouvre le robinet d'évent pour faire le tampon d'air de temps en temps et c'est bon.
Dept : Ain
En fait le service des eaux est géré par la commune. Le personnel chargé de ce service a étudié le problème et n'a pas de solution rapide pour le régler. La seule qui a été trouvée serait de brancher mon alimentation en eau à partir d"un autre circuit qui ne dessert pas la laiterie. Mais cela nécessiterait des travaux importants sur la voirie qui ont un coût élevé pour servir une seule maison. Quand au contrat, je n'en ai pas. Je suis raccordé au réseau depuis plus de 30 ans lors de sa création. Avec la commune, je recherche plutôt un arrangement à l'amiable. Si mon projet tient la route, je demanderais à la commune de prendre à sa charge cette installation.
Pour la citerne utilisée comme réservoir tampon, je pensais à un réservoir avec vessie car c'est homologué pour l'eau de consommation. Je pourrais peut-être effectivement me contenter d'un réservoir normal et cela réglerait sans doute mon problème d'air dans la canalisation.
Merci pour vos réponses.
Dept : Mayenne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
