Mon poele à bois dans le sud
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.984 fois
Photographe Env. 900 message Aigues Vives (30)
Bonjour à tous ,
je vais faire construire ma maison dans le Sud du Sud , d'une maison plain pied de 100m2 avec vide sanitaire de 80cm en Juillet, et comme
cette dernière est composée d'un grande pièce de 60m2 pour le salon et cuisine ouverte en plein Sud et comme encore , un couloir dessert 2 chambres , je me demandais si un poele à bois pouvait chauffer toute ma maison si je le place au milieu de ma piece centrale, et quelle puissance je dois prendre?
La maison sera équipé d'un clim reversible , 1 dans la grande piece et 1 dans le couloir ,pour rafraichir la surface l'été.
J'ai bien parcouru le forum , mais je ne trouve pas exactement les réponses à mes questions et comme je le vois aussi à la fin d'autres sujets ,
je ne manquerai pas de vous donner les résultats de mon mode de chauffage une fois le choix fait et le 1ER hiver passé.
Bonne journée à tous et allez les bleus...
De : Aigues Vives (30)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Oui et non ... tout dépend de ton besoin de chauffage, du niveau de confort que tu souhaites dans chacune de tes pièces, ...
Un pc sur poêle bouilleur pourrait être une solution uniforme par exemple ... mais là, tu fournis quand même peu d'info de départ.
De : Région Nantaise (44)
Merci pour ta réponse passive Eco,
je ne sais pas quoi dire de plus sinon que le niveau de confort que j'apprécierais serai de ne pas avoir froid l'hiver prochain....
je plaisante bien sûr , ce que j'attends d'un chauffage , c'est une chaleur agréable , plus importante dans la piece principale et plus tempérée dans les chambres.
Le fait qu'il y ai un peu d'entretien , ne me gène pas.
Mon besoin , vu que j'habite entre Nîmes et Montpellier , c'est 4 mois de froid modéré qui peut être couplé avec un peu de clim réversible ( chaud ) en octobre et en mars.
j'ai déjà testé la chaleur du poele à bois chez un ami , et tout de suite j'ai été séduit par cette chaleur naturelle et pas artificielle.
Et regarder la télé en tee-shirt l'hiver par 5° , ça me plait...
notre projet :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6448.php
" du plaisir , que du plaisir..."
En fait, ma question concernait plus le niveau d'isolation et d'étanchéité prévu pour ta maison (rt2005 - bbc - bioclimatique - passif - positif - ... ) ?
En cas général, un poêle en position centrale avec un mur de refend lourd derrière pour stocker et diffuser dans le temps peut tout à fait être une bonne solution. Attention cependant à la diffusion de la chaleur à prévoir pour distribuer correctement et ne pas créer un point très chaud dans ton salon et des chambres trop froides.
Je maintiens, mais pour cette notion d'homogénéité, un plancher chauffant sur poêle-bouilleur peut également être intéressant.
Je ne suis pas du tout fan des systèmes réversibles donc je n'émettrais pas d'avis sur l'efficacité dans ton cas.
Reste qu'une étude thermique pourrais répondre à ces questions.
je suis surement en rt2005 car je ne suis dans aucun autre cas.
Je ne recherche pas le moyen idéal de me chauffer , mais simplement , le systeme du poele à bois me plaisait , pour un prix plus qu'abordable à comparer au plancher chauffant sur poele bouilleur.
Je recherche un mode de chauffage dans les 3000€.
Donc avec tous ce qui est plancher chauffant , murs et plafond rafraichissant et chaufant etc etc , c'est trop cher...
Je voulais juste savoir si avec un poele à bois , on pouvait arriver à chauffer correctement une maison simple de plain pied.
Sinon , je partirais sur du panneau rayonnant classique.
notre projet :
un poele à bois pour un plein pied oui presque au moins pour la pièce de vie.
Pour la puissance, on ne peut rien dire sans un calcul de déperdition ... qui donnera la puissance necessaire.
il ne faut pas oublier les contraintes : saletés, rechargement... assez souvent, maison froide en retour de week-end.
perso je préfererais un poele granulés.
vous passez par un constructeur ? CCMI ? dans ce cas, je demanderais quand même les alims pour chauffage electrique (on ne sait jamais, çà peut servir) et pour une maison "chauffage elec", le conduit de cheminée sera posé.
oui , nous passons par un CCMI , je vais me renseigner avec le commercial que nous connaissons bien , pour lui demander aussi son avis car si je dois mettre mon poele à bois au milieu de la pièce , il me faudrait savoir si je peux le laisser nu ou si je dois l'appuyer sur un mur et quel est le coût de l'instalation.
Merci de vos réponses à tous , je vous tiendrais au courant de mes décisions , et en attendant , si vous avez d'autres conseils , je suis preneur.Smile
notre projet :
Je reviens vers vous pour , comme promis ,vous donner des nouvelles de mes décisions :
Je vais finalement mettre une clim réversible comme expliqué plus haut , mais je vais aménager mon conduit de cheminé , passer un 1er hiver et voir si ça me conviens ou pas.
Dans le cas contraire , j'installerai un poele à bois à granulés et même si ça suffit avec la clim , il est tout à fait possible que je mette ce fameux poele quand même ,uniquement pour la douceur de la chaleur qu'il procure l'hiver...
notre projet :
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
