Soucis : évacuation SDB au niveau porte garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.417 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
petit (ou gros) soucis, j'ai modifié l'organisation de 2 de mes pièces au RDC et voilà que je me retrouve au sous-sol avec l'évacuation de la salle de bain pile au niveau de la porte de garage.
Sachant que l'évacuation est de diamètre 50, que la hauteur du garage fait 2,30 m et que la porte sectionnelle présente une hauteur d'un peu moins de 2,10 m, est-ce que cela est impossible ? d'autant plus que le chantier commence la semaine prochaine, alors il faut qu'on soit fixer !!
Ci-dessous le plan pour visualiser :
Merci d'avance !
Dept : Moselle
Salut,
Auto-construction, CCMI ?
Fait des économies : tu fais 2 entrées standard 2.40x2.00h, et ton évacuation passeras au milieu des 2 portes.
(c'est comme ça chez moi).
Après, si tu veux vraiment ne rien changer, j'ai peur que tu sois embêter, car même si la retombée n'est pas obligatoirement trop longue, tu auras forcément une pente pour le tube d'évacuation....
En as-tu parler à un plombier ?
De : Saint-jeannet (6)
nous sommes en auto-construction.
je vais effectivement fair eappel à un plombie rpour lui poser la question et également au menuissier.
Dept : Moselle
Evidemment quand on a besoin d'un conseil personne ne répond : le plombier et le menuisier sont sur répondeur !
Donc si quelqu'un a des avis ou des idées, allez-y ..! Merci
Dept : Moselle
Env. 200 message Corbieres (4)
L'idée de la double porte de garage est très judicieuse, beaucoup plus pratique et résout ton problème
De : Corbieres (4)
Double porte, sinon je vois mal comment le tuyau pourra passer.
0 moins d'avoir une hauteur entre la porte du garage et le plafond du sous-sol suffisante. 20cm dans votre cas c'est peu.
Où va la canalisation de la salle de bain après ?
C'est quoi le type de porte ?
Photographe Env. 500 message Plabennec (29)
Bonsoir...
Perso avec 20 cm je pense que ca peu passé...
Tu mets ce que l'on appel un té "pied de biche" juste à fleur de ta dalle...
Après pour être vraiment tranquille, tu compte 1,5 cm de pente par m parcouru...
Tu peux aller de 1 à 3 cm/m sans trop de soucis...
Question :
Ta dalle haute, c'est des parpaings?
Si oui, tu peux casser un peu dedans juste au niveau du parpaing sous la chute pour faire ton collage et que le départ soit vraiment "à raz" de la dalle...
Après par rapport à la position de la chute, tu peux aller en haut ou en bas de ton plan...
Si à la louche tu comptes 3,5m linéaires, ça te fera en gros 6 cm de hauteur pour la pente jusqu'à ton evac...
Diamètre 50, si tu part à 3cm de la dalle, ca te fait 3 + 5 + 6 soit environ 14cm...
Ca te laisse 6 cm pour l'épaisseur de ta porte en mode relevé...
Honnêtement je pense que c'est jouable...
Après à voir en fonction de la fixation et des supports de ta porte...Wink
un petit lien pour le produit :
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-explorer/explorer.html/rub0-evacuation-eaux-usees-e.u.-136/#list_product
(application 6, chapitres evac en PVC bâtiment, rubriques raccords)
Bonne nuit!
De : Plabennec (29)
JacK a écrit:Double porte, sinon je vois mal comment le tuyau pourra passer.
L'évacuation rejoindra une canalisation de 100 à coté de la porte de garage.
Niveau porte, il s'agit d'une porte sectionnelle de 5m, qui est par ailleurs dejà commandé.. !
Merci à Grerg29, on va creuser cette piste !
Dept : Moselle
Quelques nouvelles.
Le mesuisier dit que se sera impossible de se retrouver avec l'évacuation au niveau de la porte de garage. Donc, ça s'est fait !
On se demande donc, s'il ne serait pas possible de faire passer l'évacuatione n long dans la dalle et de la faire ressortir après la porte.
Vous en pensez quoi ?
Dept : Moselle
Re,
on va reprendre depuis le début :
C'est quoi comme évacuation ?
Car certaines tu peux les faire courir derrière les meubles, ou autre, avant de le faire traverser la dalle.
Joint le plan du niveau supérieur.
Ci-joint plan du sous-sol :
ci-joint le plan du RDc avec la salle de bain.
En gros, il y a à évacuer : douche + vasque et baignoire (tout en haut) et c'est surtout celui là qui nous pose problème !
voilà voilà
Dept : Moselle
... c'est ce que je craignais, la baignoire....
Vois avec ton plombier, désolé de ne pouvoir pas plus t'aider...
Bred a écrit:... c'est ce que je craignais, la baignoire....
et oui, satané baignoire ! malheureusement, c'est la meilleure configuration que l'on puisse avoir.
Merci quand meme pour ton aide.. je vais voir tout ça avec le plombier, si il veut bien décrocher le téléphone un de ces jours !
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
