Pour identifier les caractéristiques de vos menuiseries
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.950 fois
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai un peu galéré au départ pour comprendre les caractéristiques des menuiseries donc je fais un petit récapitulatif si cela peut être utile à certains.
Si vous souhaitez vérifier si vos fenêtres correspondent bien au descriptif du contrat de construction, cela est très simple.
Vous regardez entre les deux vitrages, et vous trouverez un numéro permettant de chercher sur un site le détail technique du vitrage.
Vous saurez ou non si vos fenêtres sont au gaz argon et faible émissivité, etc...
Voici un exemple en photo :
Et ensuite pour le châssis lui même, vous ouvrez une fenêtre et vous trouverez des chiffres et lettres accompagnés des logos "NF" et "CSTB" , du style "A*3 E*7B V*A3" comme sur la photo ci dessous :
"Toutes les menuiseries sont classées selon trois critères : perméabilité à l’air (A), étanchéité à l’eau (E) et résistance au vent (V). L’échelle des classements reste croissante, du plus mauvais au meilleur résultat :
•perméabilité à l’air (A) : de 1 à 4 ;
•étanchéité à l’eau (E) : de 1 à 9 avec deux méthodes d’essai : méthode A, pose en tunnel (nu extérieur) ; méthode B, pose nu intérieur ;
•résistance au vent (V) : de 1 à 5 (avant, quatre niveaux : 1, 2, 3 et E pour exceptionnel). "
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 80 message Paris
merci pour ces informations, pour ma part j'ai eu des fenêtres en bois, et je ne me rappelle pas avoir vu d'étiquette sur le châssis indiquant tout ceci.
Sur mon installation (2 modèles), un seul comporte un affichage intérieur précisant :
" VIC 18/01/2010 CEKAL 692 AR1 TR "
ma facture précise :
double vitrage isolant L.CEKAL UG : < 1.5W par m² K
garantie selon contrat T.D.F
2 fenêtres bois coefficient transmission thermique bois : 1.6W par M²K
mon bon de commande précise 2 fenêtres bois essence MOABO, verre 4/16/4 Warm Edge gaz argon apprêt blanc option AE/IFM.
Je m'inquiète, car comme dit précédemment, sur une des fenêtres il y a indiqué
et sur l'autre modèle je ne vois rien, j'ai regardé partout rien du tout ! d'autant plus qu'il n'y a aucun chiffre après le TR...
Comment être sûr ? Dois-je demander une attestation de l'entreprise via une lettre AR ? Faire venir un expert à mes frais pour vérifier ?
Je suis sur Paris, et j'ai payé très chère pour ces fenêtres
Dept : Paris
Photolover Env. 7000 message
Filfloating a écrit:merci pour ces informations, pour ma part j'ai eu des fenêtres en bois, et je ne me rappelle pas avoir vu d'étiquette sur le châssis indiquant tout ceci.
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne se sont pas foulé sur la facture .. oui vous avez intérêt à demander le certificat concernant vitrage et menuiserie .. au passage, je suppose qu'il s'agit de menuiserie bois en Moabi et non moabo .. d'ailleurs si jamais vous aviez fait une déduction d'impôts sur votre déclaration, le fisc pourrait vous demander les attestations
Serait-ce Riou Glass ?? patronné par Mr Estrosi
Ce qui est décrit dans le message précédent est valable pour les vitrages St Gobain, mais il y a d'autres verriers en France
Picto recompense Photolover
Non c'est Terre de fenêtre, je pensais aussi au bois Moabi, mais comme y'a écrit MOABO... Rolleyes merci en toutcas
je vais demander les certificats ! ça se trouve c'est des simples 4/16/4 et j'me suis bien fait avoir... Crying
Dept : Paris
Filfloating a écrit:Non c'est Terre de fenêtre, je pensais aussi au bois Moabi, mais comme y'a écrit MOABO... Rolleyes merci en toutcas
Pour le gaz argon, il me semble qu'il y a des valves donc tu peux vérifier .. mais faut démonter quelques cales je crois et le WE. Demande qu'ils te refasse une facture correcte avec le type de vitrage exact selon leur dénomination commerciale .. celle qui doit être enregistrée au CEKAL
pour le bois, çà doit être une erreur de frappe, çà n'existe pas le moabo
Demandez en même temps s'ils ont l'agrément CSTB? la marque du fabricant du vitrage et le classement AEV .. est ce que tu vois la norme NF écrite quelque part ? sinon çà pourrait être de l'importation aussi.
Terre de fenetre, ils n'ont pas l'air de faire de bois, mais bon ils ont pu acheter les chassis en bois et te mettre du vitrage Riou Glass.. Terre de fenetre n'est qu'un revendeur, leurs fenêtres PVC sont des fenêtres fabriquées par MAUGIN
ok merci des infos, j'ai pas de "valves" ou en tout cas j'ai pas vu, mais je me vois pas trop tout démonter, je vais leur demander les papiers.
Au départ il me proposait du PVC mais bon dans la brochure je ne voyais pas de bois, et moi je voulais absolument du bois donc ils m'ont dit qu'ils en fesaient mais que ça devenait un peu rare, d'après les infos, le fabricant est indiqué en premier, donc là " VIC " mais je ne vois rien sur internet ...
Je vais aller faire un tour à cet appart voir sur l'autre fenêtre et après j'enverrais mon recommandé, merci Smile
Dept : Paris
Filfloating a écrit:ok merci des infos, j'ai pas de "valves" ou en tout cas j'ai pas vu, mais je me vois pas trop tout démonter, je vais leur demander les papiers.
VIC c'est l'usine de Riou Glass qui fabrique les vitrages dans la Manche
Leur partenaire PVC / ALU c'est MAUGIN, ils ne fabriquent pas des menuiseries bois, elles doivent venir d'un autre fabricant mais lequel .. en tout cas, ce n'est absolument pas terre de fenêtre, ils ne sont que revendeurs
Env. 10 message Pau (64)
nous avons fait construire notre maison en siporex (matériau plus isolant que la brique)
je pense avoir un souci au niveau des vitrages
qui pourrait me dire si les références figurant sur mes vitrages sont conformes à la règlementation thermique 2005, sachant que le constructeur ne m' a pas donné de descriptif détaillé.
il est inscrit sur les vitrages : AR1 TR . il n'y a aucune lettre après le TR.
Merci de votre aide
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
