Pose placo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.325 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Concernant mes doublages et mes cloisons je vais poser du BA13 et j'aurai souhaité avoir des renseignements. Ma hauteur sous plafond sera de 2.80 et je possède 15cm de réservations (8cm de polyuréthane projeté,5,5cm de chape et 1,5 pour le carrelage). Je vais poser mes rails sur ma dalle et je voulais savoir jusqu'à combien je dois faire descendre le placo. Dois t'il descendre jusqu'en bas ou alors laisser 5cm entre le sol et la plaque de façon à supprimer les ponts thermiques lorsque je vais faire projeter la polyurethane (je fais projeté car cela me permet d'éviter un ravoirage).
Merci pour vos avis.
Dept : Puy De Dome
tu peux décaler de quelques cm le pb c'est que tu ne pourras fixer le placo sur les rails.
je ne monterais pas au dessus du rail pour éviter que la mousse projetée passe entre les 2.
D'accord donc en fait je dois descendre jusqu'en bas au moins pour fixer la plaque sur le rail du bas. Il risque de passer un peu de mousse néanmoins car je vais faire passer mes gaines par le sol et serais obligé d'entailler mes rails.
Dept : Puy De Dome
çà risque de passer un peu mais les 1ers cm3 vont empêcher la suite.
pour éviter un pont thermique il faudrait poser tous les rails sur bande isolante
Oui je suis d'accord avec toi mais comment je dois faire passer mes gaines alors? Car la polyuréthane permet de me noyer le gaines mais si je pose mes rails par dessus ca parait pas logique...Je sais pas trop en fait...
Dept : Puy De Dome
tu poses tes rails en 1er sur la dalle mais entre le rail et le béton tu peux mettre une bande isolante (je ne sais plus son ptit nom ).
ensuite toutes tes gaines
ensuite le placo
ensuite la mousse PU
j'ai oublié : quand il y a une gaine qui traverse un rail : je coupe le rail et je le replie, la gaine passe mieux et l'encoche dans le placo est moins grande.
Ok merci pour tes infos en effet je pensais faire comme toi sauf que je ne savais pas qu'il existait de bandes isolantes à mettre sous les rails, je vais faire une recherche de ce cote,ouf sauvé:p.Merci
Dept : Puy De Dome
j'ai retrouve le ptit nom c'est : bande résiliente
Ok merci, est ce suffisante pour supprimer les ponts thermiques? D'autre part une autre question, concernant le placo que je vais coller sur les cloisons périphériques j'imagines qu'il doit descendre jusqu'en bas aussi..
Dept : Puy De Dome
killkiller a écrit:...concernant le placo que je vais coller sur les cloisons périphériques j'imagines qu'il doit descendre jusqu'en bas aussi..
'coller' ? tu veux dire placo+polymachin ? je ne sais pas, il faudrait regarder sur les sites placos www.placo.fr il y a les docs techniques.
je n'en ai jamais posé mais plutot qu'une bande laine de bois ou autre, j'utiliserais peut-être un polyane pour ne pas que l'humidité puisse remonter car là, les panneaux vont forcement être posés sur le sol.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
