Mon schéma est-il correct ? Qu'en pensez vous ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.562 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Bonjour à tous, quel est votre avis sur mon schéma ? Y a t-il des erreurs ?
Merci pour votre contribution
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Cela m'a l'air OK.
J'aurais mis une sortie eau chaude avec mélangeurs thermostatiques sur le LL et LV, pour faire la vaisselle et le lavage du linge sur le tarif HC, quelque soit l'heure.
De : Langeais (37)
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
C'est pas mal, pour ma part je conseille les robinets de pusiage extérieur avant le réducteur de pression
De : Mandelieu-la-napoule (6)
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
Il faudrait ajouter un filtre sur l'arrivée d'eau,
Regarde ce produit de Watts, ça pourrait t'intéresser.
http://www.wattsindustries.com/images1/17/pdf/d_redubloc_fr.pdf
De : Mantes La Jolie (78)
Merci bien pour ces réponses Wink, Sylvain C j'ai mis un clapet antipollution avant le réducteur de pression, c'est la même chose non ?
Raymond je ne connais pas le système, tu as des infos sur le produit ?
528ia, ce sera chose faite Wink
Dept : Deux Sevres
Il s'agit d'alimenter les lave-linge et lave-vaisselle avec, chacun un mélangeur thermostatique pour les alimenter avec l'eau à la température désirée, correspondant au programme de lavage utilisé sur ces machines; cela évite d'utiliser leur résistance chauffante.
De : Langeais (37)
Oui, en angleterre ca fonctionne comme ça, mais dans ce cas il faut prévoir un chauffe-eau un peu plus gros.
J'ai une autre demande, un plombier m'a déjà posé dans ma dalle 2 tubes multicouches or il a laissé tomber le chantier et je reprends la main.
J'ai un tube qui part de la première nourrice au chauffe eau de 200 litres et le deuxième part de la 1ère nourrice à la 2nde qui distribue en eau froide. Ces tubes passent dans le vide sanitaire et ils n'ont pas été gainé (donc pas possible de les changer), ce sont des tubes de 20 mais de diamètre intérieur de 16 puisque c'est du multicouche. Est-ce que ce diamètre peut poser un problème ?
Dept : Deux Sevres
S'il a mis du 16 au lieu de 25, il y aura des baisses de débit lors de puisages simultanés.
si ces tubes ne sont pas "scellés" dans le béton dans le passage de la dalle mais la traversent dans des réservation bien dimensionnées tu peux les changer.
De : Langeais (37)
Peine perdue les tuyaux sont biens scellés, pas moyen de les bouger, du coup j'ai modifié mon schéma, je rajoute un tuyau en 25/20 qui alimentera le chauffe eau, ça modifie pas mal mon installation ;
L'alimentation générale se fait avec du 25/20 ou du 32/25 ?
Les nourrices de l'étage et du rez de jardin doivent elles être alimentées par le bout de la nourrice du rez de chaussé ou par une sortie de cette même nourrice ?
Voici le nouveau schéma :
Dept : Deux Sevres
Une nourrice s'alimente, en principe, par le bout.
Pour l'alimentation générale je conseillerais le 32/25; moins il y a de pertes de charges, mieux cela vaut.
De : Langeais (37)
Ok raymond037 merci pour ta réponse, mais peuvent elles être alimentées par une sortie de nourrice et non par le bout ?
Autre question le diamètre du multicouche qui alimentera la nourrice de l'étage fait 16/20 pour alimenter une baignoire, un wc et 2 lavabos est-ce suffisant ?, je sais que dans l'idéal il aurait fallu du 20/25 mais si le 16/20 convient ça me compliquerai moins la vie.
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Hello
vous utiliser quoi comme logiciel pour faire un schema comme ça??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Hello
J'ai utilisé open office
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
