Comment coffrer une dalle sur murs périphériques en Béton ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.750 fois
Quelle solution utiliser ?
Mur et dalle par dessus avec attente (3 votes)
 100%
Mur + dalle avec liaison stabox (0 vote)
 0%
3 participants
Env. 10 message Strasbourg (67)
je suis actuellement dans mon examen de BTS Bâtiment et j'avais un gros doute concernant la réalisation de la dalle en béton armé.
Le CCTP m'impose des murs intérieurs et extérieurs en béton armé. Le bâtiment étudié a une surface de 240m² et j'ai décidé de couler la dalle en une seule fois pour éviter les reprises.
Mon soucis vient de : Comment fermer le coffrage ? Plus précisément comment fixer l'about de coffrage de la dalle ?
Je vais illustrer mon cas : Dans le cas de gauche, je souhaite couler d'abord la hauteur de mur (2,50m) puis ensuite faire reposer la dalle dessus (0,20m). J'aurais alors des aciers en attente pour assurer la liaison. Par contre je ne sais pas comment on pose l'about en façade. On est pas dans le cas de maçonnerie en façade donc il n'y a pas de planelle disponible.
Dans le cas de droite, je décide de couler la hauteur mur + dalle (2,70m) d'un seul coup puis ensuite de déplier un stabox (boite d'attente) pour faire la reprise et prendre la dalle. Dans le deuxième cas, j'ai peur que la dalle ne repose pas vraiment sur le mur et qu'à force, cela fissure...
Mon bâtiment est un R+4 et les étages sont de plus en plus petit. La solution 2 n'est peut être pas envisageable car lorsque je bétonne les voiles, il faudrait peut être arrêter le voile à 2.50 à certains endroits et à 2.70 à d'autres. Bref, c'est compliqué :/
J'attends vos avis avec impatience merci !
Godric
De : Strasbourg (67)
AMHA, la 1ère solution est la meilleur; c'est celle que je voyais utilisée sur des chantiers d'immeubles, lorsque je faisais une partie de mon trajet à pied pour aller au boulot.
Dans le 2ème cas, il doit y avoir une zone plus fragile au niveau de la jonction mur dalle, et , de ce fait, les aciers à cheval sur le mur et la dalle, travaillent davantage au cisaillement.
De : Langeais (37)
Merci pour cette réponse, c'est ce que je pensais.
Mais comment es ce que je fais pour poser mon about de coffrage de dalle en rive ?
D'avance merci
Env. 100 message
J'ai aussi des dalles a faire en appui sur mur et sans planelle.
J'avais pense coffrer en ayant prevu des trous de reservation dans le haut du mur pour y passer des boulons et plaquer le coffrage avec des cornieres metalliques en L :
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution...
Merci VIC.
Je me demandais. Es ce qu'une seule attache suffit pour la hauteur ici ?
J'ai peu que le contreplaqué flambe du fait que l'accroche se situe en bas et que le porte à faux peut etre entre 30 et 40 cm !
Si d'autres ont des avis ou une réponse à cela, ils sont les bienvenus
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h40
