Peut-on mettre du carrelage avec ce type de sol ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.022 fois
Env. 10 message Moselle
je suis sur le point de signer un compris pour une maison, je suis une femme, seul avec un enfant et surtout je ne connais rien en construction et travaux d'intérieur.
J'ai besoin de conseil, en effet au rez-de-chaussé salle a manger et salon est recouvert au sol par du parquet neuf et la cuisine buanderie par du lino. Je souhaiterai avoir du carrelage au sol dans toute ces pieces, seulement voila en soulavant le lino de la cuisine j'appercois des plaques du style bois copeau préssé et je lis dans le diagnostique de la maison :
entrée: plancher terrazzo
salon: plancher parquet bois
salle a manger: plancher parquet bois
cuisine: plancher parquet bois
cellier: plancher panneaux bois
wc: plancher revêtement plastique sur panneaux bois
et plus loin plancher bas : bois sur solives bois non isolé
bref je suis un peu perdu.
Ma question est : est -il possible de mettre du carrelage dans chacune de ces pièces ? si oui faut t-il refaire une dalle ? Sinon je pensais a dut béton lissé ?
merci par avance
Dept : Moselle
bonjour et
Citation: et plus loin plancher bas : bois sur solives bois non isolé
plancher bas sur solives c'est rare , y a quoi en dessous ? un garage ?
vous êtes dans quelle région ? froide ? parce que non isolé
pour mettre du carrelage ou refaire une dalle çà va faire du poids en plus, tout dépend du dimensionnement du solivage et de l'ensemble de la structure.
en lorraine donc pas région chaude, sous la salle a manger il y'a une cave, j'y suis allée et en levant les yeux j'ai vu plusieurs poutres en acier.
Ok donc la partie à vivre, j'ai peu de chance de pouvoir y mettre du carrelage, mais partie cuisine, buanderie wc ?
Dept : Moselle
et je pensais isoler justement le plafond de la cave (donc sous les deux pièces a vivre) avec le la laine de verre ou autre.
Dept : Moselle
pas facile de répondre sans voir la structure complète
il existe maintenant du carrelage qui se clipse comme le parquet stratifié donc pose sans chape = moins lourd çà peut être une solution, il pourrait être posé directement sur les panneaux bois... à condition qu'ils soient bien plats.
j'en ai vu chez Casto ou Leroy mais je ne me souviens pas des prix.
isoler en sous-sol sera une bonne idée
la construction a quel age ?
j'ai pas la date précise mais construction < 1974.
Ca me fait un peu peur tout ça !
Dept : Moselle
c'est une "Phénix" peut-être ? elles sont structure acier mais je ne savais pas pour les planchers. On va attendre les pros
<1974 il va certainement prévoir un complément d'isolation voir même tout changer si c'est laine de verre d'époque.
Citation:
non, faut pas, mais il est sur qu'il vaut mieux se renseigner AVANT pour évaluer le montant des travaux s'il y en a
Photolover Env. 7000 message
çà ne serait pas une maison phenix par hasard ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
hihi, bonjour Liz
***** a écrit:hihi, bonjour Liz
on a eu la même idée en même temps bonjour Elisa
maison phenix ? non je ne pense pas !
ancienne construction en pierre...
pour le carrelage a clipser, en effet pas donné et pas top jolie.
Dept : Moselle
construction en pierre ? drole de mix, je laisse la place aux pros pour la réponse carrelage, je passerai lire les réponses.
a+
mmm oui drôle de mix .. ce qu'il faut savoir en premier c'est si la structure peut supporter une surcharge .. après çà risque de revenir cher en isolation, chape ou autre .. il vaudrait mieux que vous revisitiez la maison avec un pro et qu'il vous établisse un devis
Je compte bien faire venir des pro car les travaux vont être inclus dans mon crédit, il me faut donc des devis pour la banque.
J'ai un mur porteur à démolir puis reconsolider le tout avec poutre, une terrasse a créer à l'avant, une cuisine a créer, faire une dalle dans la cave (terre battue actuellement), isoler le plafond de cette cave.... bref pas évident pour moi tout ça !!
Si vous avez des bonnes adresses pour moi sur la moselle ou meurthe et moselle je suis preneuse...
j'ai vu des carrelages à clipser à 39€ environs vous pensez que je peux le poser tel que sur le lino de la cuisine et wc ? par contre dans les pièces à vivre sur du parquet ?
en tout cas déja merci pour vos réponse
ps: j'ai écris mur en pierre , parce qu'a la cave les murs sont en pierre de taille brutes
Dept : Moselle
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
