Conseils pour alimentation/evacuation salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.776 fois
Env. 10 message Vetraz Monthoux (74)
J'ai ecrit mon premier post sur ce forum hier soir sur l'isolation/doublage placo et j'ai été impressionnée par la vitesse à laquelle j'ai eu des réponses à ma demande alors j'en profite pour faire une nouvelle demande dans le doamine de la plomberie.
Dans mon projet d'aménagement de combles, on doit me faire une salle de bain et comme je n'y connais pas grand chose, j'ai 2-3 questions:
Dans la salle de bain, il y aura une baignoire, une douche, une double vasque et un WC.
Pour l'alimentation, est-ce qu'une seul alimentation suffit pour tout?
Pour l'évacuation, est-ce qu'une seul évacuation est suffisante ou faut-il évacuer indépendemment les WC et le reste, ce qui me paraitrait logique
pour limiter les mauvaises odeurs de remontées. Si oui, les 2 évacuations indépendantes peuvent-elles se rejoindre au niveau de la dalle des combles et partir ensemble vers le sous sol de la maison?
Etant donné que l'eau doit monter jusqu'au grenier y-a-t-il un risque que je n'ai plus aucune pression au niveau des combles? Y-a-t-il une solution pour éviter ce type de problème?
Merci d'avance pour vos réponses,
Carole
De : Vetraz Monthoux (74)
je remonte ton post... qu'en dit ton plombier ?
Photographe Env. 500 message Plabennec (29)
Bonsoir...
Peut être qu'un plan d'aménagement de la salle de bain du comble pourrait nous aider...Wink
Ceci dit :
1 seule alimentation d'eau chaude et d'eau froide peut suffire...
Si qu'une eau froide, il faudrait prévoir un petit ballon elec ou autre chose pour faire l'eau chaude dans le comble...
Évacuations séparés entre les eaux vannes (WC) et les eaux usées (le reste)
Sinon il existe un système appelé Chutunic de chez Nicoll pour regrouper les 2 avec une culotte de branchement et du tube de chute spécifique (spiralé à l'intérieur)...
Mais c'est assez onéreux par rapport a du classique...
A priori il faudrait les faire se rejoindre au niveau de ton collecteur horizontal au sous sol, et pas juste après la dalle du comble...
Pour la pression dispo, il faudrait que tu vois déjà la pression que tu as sur ton compteur au branchement avec le réseau de ville...
Ca peut être suffisant...
Bonne soirée!
De : Plabennec (29)
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
Bonne question sa m'interesse aussi je suis en plein dedans
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6402
De : Vosges (88)
En cache depuis avant-hier à 07h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
